Forum - Golf 5 (04-08) - Passagerardörren går inte att öppna
Jojjan
Kör: Ingen VW Ort: Karlskoga Medlem: 15 april 2009
Tor 24 aug 2017 20:01 Svara med citat
Strulet med morsans Golf fortsätter. När ABS-enheten nu är lagad så kommer nästa strul med en passagerardörr som plötsligt inte går att öppna med fjärrkontrollen. Ännu så länge så går dörren att öppna inifrån men det är väl bara en tidsfråga innan det också upphör.
Har pratat lite med VAG (Möllerbil) idag och de bedömer att det kommer att kosta minst 5000kr att fixa problemet med passagerardörren. Demontering, byte av låskista och montering.
Har någon av er haft samma problem med dörrarna (låskistan?) och kan berätta lite hur ni löste problemet? Enligt VAG måste man plocka isär dörrplåten på Golfen m.m.
ektorp
Kör: Golf 5 1,6 Ort: Vingåker Medlem: 23 juni 2013
Tor 24 aug 2017 20:35 Svara med citat
Ja har haft fel på vänster bakdörr på en golf 5 , med att alla dörrar fungerar som dom ska utom vänster bak ja provade att slå med handflatan över dörr handtaget och sedan dess har det fungerat på min bil
bengtved
Kör: Golf 4 1,6-99 Ort: Robertsfors Medlem: 30 september 2010
Tor 24 aug 2017 20:36 Svara med citat
Det klart värsta felet som varit på min 00 Bakdörren gick i baklås fick upp den några gånger men ignorerade problemet tills en dag då jag inte fick upp den hur jag än bankade och slog, var tvungen
att ta bort inredningen på bakdörren och mejsla bort låskistan, beställde en ny från Tyskland.
Mitt råd Byt direkt låskistan när den krånglar Enklare när man kan öppna dörren Det blir lite skruvande men inte så inveklat.
