FRS05
| Ons 30 aug 2017 18:26 |
Funderar på att sätta extraljus på bilen. Har ni några tips på bra/snygga till golf 6? Jag vill ha ledramp och som sitter under skylten. Hur är det med skylthållare, brukar de fungera bra? Eller sitter de för dåligt med en sådan anordning? Ser att det finns monteringssatser som fästs lite mer seriöst.
Jag skall montera allt själv och jag kommer göra det på direkt på helljuset. Så om det är lite "krångligt" och man behöver ta av fronten eller liknande spelar för mig ingen roll. Sedan får priset gärna vara humant och därför tänkte jag mig beställa från antingen ebay eller aliexpress. Men det är lätt att gå bet i djungeln och jag vill inte gärna beställa något därifrån och så passar det inte bra när det kommer hem. Så tips mottages gärna
a128
FRS05
| Tor 31 aug 2017 21:18 |
| Tack för tipsen! Blev en "Purelux Road Lite 45 (slim), 35W" på www.valostore.se . Hoppas det blir bra. Köpte för övrigt deras kompletta paket av satsen nämnd ovan.
FRS05
| Fre 01 sep 2017 21:00 |
| Någon som förresten har koll på kabelarean till kabeln som går till helljuset? Tror jag behöver köpa skarvkontakter och arean på kabeln går ju först att mäta om jag klipper och skalar den. Vilket jag inte vill göra och jag vill inte heller köpa på mig 10 olika storlekar på skarvkontaker.
a128
FRS05
| Mån 04 sep 2017 19:56 |
Vet du, eller någon annan, om det sitter något direkt bakom nummerplåten. För det blir nog till att nita fast extraljushållaren. Kommer jag till lätt med händerna så blir det nog rostfri mutter men det ser inte så ut vid första anblicken. Så tänkte om man ska vara rädd för att borra in i någon kabel eller liknande innanför plasten där nummerplåten sitter på?
a128
| Mån 04 sep 2017 20:05 |
Bakom stötfångaren finns endast en balk ca 1-2 cm bakom, om man öppnar upp pluggen för bogseröglan så får man en uppfattning, där ska inte finnas några ledningar
att komma åt utan att först demonterat störfågaren kan man glömma
FRS05
| Tis 05 sep 2017 18:54 |
| Då blir det till att köra med popnit. Tänkte att man kanske skulle kunna komma åt underifrån om man tog bort plasten undertill bilen och kunde sticka upp en hand där men det kanske är lönlöst att ens försöka då.
a128
| Tis 05 sep 2017 18:56 |
Nej det ska inte gå att komma åt, använd rätt sorts nit som jag tidigare nämt
FRS05
| Ons 06 sep 2017 19:19 |
Yes, har beställt hem nitar enligt ovan . Måste dock beställa ny nittång eftersom min gamla bara tog mindre nitar.
FRS05
candyweiss
Donator 100
Magoo_c4
Kör: Golf 6 TDI BMT - 13 Ort: Kristianstad Medlem: 26 januari 2017 |
| Fre 15 sep 2017 14:12 |
Jag köpte en osram ramp från kina, tricket är i mina ögon att själva installationen inte ska sticka ut, utan det ska "gömmas".
kabeln går in bakom grillen under kofångaren, sedan in i "hålet" som finns brevid dimljuset för att sedan komma upp framför batteriet där relät placerats. kablaget är dessutom skyddat av krympslangar för att inte "synas".
rampen sticker inte ut framför bilen, utan är "flush mounted" under regplåten. Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Magoo_c4
| Fre 15 sep 2017 14:14 |
Magoo_c4
| Fre 15 sep 2017 19:36 |
FRS05
| Lör 16 sep 2017 15:01 |
| Så som du har monterat det är klart snyggast. Satt och funderade på om jag skulle montera mina så när jag höll på, men jag följde monteringsanvisningen slaviskt istället.
Magoo_c4
| Mån 18 sep 2017 18:55 |
Tack!
Kan ju lugnt säga att det var ett mindre helvete att justera den så jag fick slipa ner en 14mm nyckel till 0.5mm tjocklek och kapa den på en tredjedel av längden.
Rampen sitter i en lätt modifierad biltema nummerplåtsfäste.
Så jag är superpetig med mina bilar har det blivit en sport att försöka få det att se fabriksmonterat ut och det ska kunna tas bort utan att det finns ett spår av installationen.
Ska ut och ta lite bilder på eldragningen... 😊 Kör Golf 2013 1.6 TDI BMT med SMO steg1 (154.1 hk på dynon)
Magoo_c4
| Mån 18 sep 2017 19:02 |
Denna bit är det enda som syns, relät sitter skruvat i skruven som håller luftfiltret.
