Forum - Golf 6 (09-13) - Akut!! Tanklocket går inte att öppna!
LMZ96
Kör: Golf 6 GTI Ort: Göteborg Medlem: 20 september 2017
Ons 20 sep 2017 2:18 Svara med citat
Tanklocket går inte att öppna på bilen, behöver desperat tanka men den öppnas inte. Det ska bara räcka med att trycka lite på sidan av den så att den öppnas men nu går det inte!! Har tryckt för mitt liv men den vill inte öppnas, Letade i instruktionsboken men det står inget där. Är det någon säkring på den eller vad är det frågan om och vet någon hur man fixar det isåfall? Behöver svar akut!!
Olof
Kör: Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv Medlem: 25 mars 2010
Ons 20 sep 2017 9:46 Svara med citat
Det är säkert c-låset som inte låser upp tankluckan, så prova med att trycka på luckan samtidigt som du låser upp c-låset med fjärrkontrollen.
LMZ96
Ons 20 sep 2017 14:35 Svara med citat
Det funkade inte! Vad kan detta bero på? Vet du någon mer tänkbar lösning?
FRS05
Tor 21 sep 2017 13:29 Svara med citat
Sent svar och du har säkert redan löst det?
Det brukar att fungera genom att gå ut ur bilen och stänga alla dörrar. Lås/öppna centrallåset om vartannat så ska du se att den öppnar sig till slut.
a128
Tor 21 sep 2017 19:09 Svara med citat
Jag råkar ut för detta fenomen ofta, får då in bagaet med en lång tång och öppna manuellt Evil or Very Mad
Phgolf
Kör: Golf 7 alltrack Ort: Ronneby Medlem: 04 januari 2018
Tor 04 jan 2018 12:57 Svara med citat
Jätte sent svar!
jag har precis varit med om samma fenomen!Höll på ett bra tag med lås/öppna och trycka på luckan och till slut öppnaden sig!
fick slipa lite på plast hållaren som låskolven går in i,samt en klick litium fett så var problemet löst.
a128
Tor 04 jan 2018 13:15 Svara med citat
Jag har haft loss och smort in med silikonfett, nu sitter en liten straps i hålet där låstappen ska gå in, problem solved
FRS05
Sön 08 jul 2018 18:05 Svara med citat
Efter att mitt lås krånglade ännu en gång blev jag trött på det. Låsmekanismen är slut och den öppnar bara 1 gång av 30 som jag låser upp bilen. Jag valde att koppla bort strömmen till låset. Så nu ger bilen ingen signal till att det skall stängas när jag låser bilen.
Kunde även bytt själva låset men jag anser mig inte behöva det. Så nu kommer jag för all framtid slippa krångel med tanklocket. Det ger ingen felmeddelande heller när man tar bort strömmen från låskolven. Det var bara att montera ur lite paneler inifrån bagaget så kom jag åt kontakten till tanklocket. Tänkte att det kunde vara bra information till någon som söker om detta i framtiden.
Parkerar inte bilen i städer heller så ett låst tanklock har jag ingen direkt nytta av. Nästan bättre också att de får ta dieseln från tanken och inte göra åverkan på bilen. Blir nog billigare. Om inte annat så är det inte svårt att få bort tanklocket även om där är lås.
