tbonnevier
Kör: Vento Medlem: 22 april 2012 |
| Mån 02 okt 2017 22:26 |
Har en 2.0 16V ABF motor som misständer riktigt ordentligt, går skapligt på tomgång tills den dör, ger man full gas så går den upp till kanske 2000 varv och misständer konstant och baksmäller även ibland.
Stiften är helt svarta så den går riktigt fett av nån anledning.
Har provat att dra ur tändhattarna så den går på alla fyra cylindrar i alla fall, sitter ny tändspole, fördelarlock, stift och rotor på. Har gjort rent throtteln, dragit ur luftmassemätare och lambdasond utan att den går något bättre. Har kollat kamremmen så den inte kuggat, dock kunde jag aldrig hitta en markering på svänghjulet även fast både jag och kompisen dragit runt motorn flera varv och kollat. Markeringarna på remskivan till veven och kammen matchar så det ser inte ut som remmen har kuggat, vet att man inte kan förlita sig helt hundra på remskivans markering men bättre än inget i detta fall!
Reläerna till både bränslepump och ecu blir varma/ljumna redan efter nån minut, normalt?
Hur är det med hallgivaren, kan den göra att den går så pass illa och gör så att soppan inte antänds ordentligt så att det ser ut som att den går fett?
Har någon vart med om liknande eller kan tänka sig veta vad som står fel till?
