Grisjettan Kör: Jetta Ort: Uppsala Medlem: 27 oktober 2017
Fre 27 okt 2017 10:28
Hej.
Detta blir min första post här på forumet.
Jag skulle behöva hjälp med några saker gällands värmen i kupén i min Jetta av årsmodell 1990.
Det är så att när bilen står stilla och varvars mer än tomgång så kommer värmen, men när man börjar köra så försvinner den. Jag har bytt termostat och har fullt med kylarvätska i systemet. Jag har kollat så spjället rör sig som det ska och det gör det. Kan det vara så att lösningen kan vara att backspola värmepaketet? Jag har även hört talas om någon skyddsventil på slangarna i motorrummet som kan vara ett problem. Hur har ni löst detta problem om ni råkat ut för detsamma?
gtispecial Kör: Golf 1 gti special Ort: Västerås Medlem: 05 april 2006
Fre 27 okt 2017 13:27
Låter som att du har en kass vattenpump
mk1 gti det du behöver när du behöver det
Fre 27 okt 2017 20:38
Borde inte bilen gå varm då?
Fre 27 okt 2017 20:43
Hej.
Nu har jag spolat rent mitt värmepaket och jag såg inget klägg komma ur så jag monterade i hop slangen in och slangen ut rakt på motorn utan de 2, 3-vägs ventiler (en i plast och en i aluminium) vilka är förbundna via en slang. När jag körde med bilen så fungerade värmen som den skulle. Jag kikade på ventilerna jag tagit bort, spolade varmt vatten igenom båda och sen återmonterade jag dessa så som dom suttit innan och körde en vända till. Värmen fortsatte att fungera. Ska testa en tur i morgon också.
