maxmsm
| Fre 24 nov 2017 20:07 |
| Som rubriken säjer så undrar jag vilken slang som är retur från kupéelementet, jag har köpt en motorvärmare/slangvärmare med cirkulationspump från Anabint som ska suga i kupéelementet och trycka vidare in i motorn och cirkulera vattnet den vägen så det blir varmt och gott tills man ska åka och jobba.
Petta
| Lör 25 nov 2017 14:11 |
Har svårt å se hur de ska bli varmt i kupén? Ska du blåsa in den lilla lilla värme som slangvärmen producerar? Betydligt enklare med kupévärmare I like how Petta is building the ultimate mk3 out of all the best bits that VW supplied for it!
bengtved
Kör: Golf 4 1,6-99 Ort: Robertsfors Medlem: 30 september 2010 |
| Lör 25 nov 2017 15:44 |
| Hur många watt har du köpt?
maxmsm
| Lör 25 nov 2017 22:13 |
| Petta skrev: | | Har svårt å se hur de ska bli varmt i kupén? Ska du blåsa in den lilla lilla värme som slangvärmen producerar? Betydligt enklare med kupévärmare |
Systemet cirkulerar vattnet genom elementet, det kommer givetvis att användas kupévärmare också.
maxmsm
| Lör 25 nov 2017 22:19 |
| bengtved skrev: | | Hur många watt har du köpt? |
1000w, jag tog AN MV 3 som har automatisk termostat som stänger vid 65grader, sen har jag 16A säkring hemma och kör 1700w kupéfläkt, på jobbet blir det 1200w fläkt då jag endast har 10a säkring där.
http://www.anabint.se/Produkter_Bildelar_Motorvarmare.html
Ipilot95
Kör: Golf 4 1.6 2003 Ort: Österåker Medlem: 06 december 2017 |
| Mån 05 mar 2018 17:39 |
| Har också köpt den från Anabint. Kom du fram till vilken som returslang från kupeelementet?
maxmsm
| Tis 06 mar 2018 18:57 |
| Ipilot95 skrev: | | Har också köpt den från Anabint. Kom du fram till vilken som returslang från kupeelementet? |
Nix, ska ta tag i det och ett byte av bakbromsarna så snart det är möjligt.
Tänkte använda 2 olika tempmätare på slangarna och se om det blir någon skillnad efter en kallstart
Ipilot95
| Ons 07 mar 2018 16:01 |
Ja, det var ju en ide faktiskt. Jag trodde man skulle känna skillnad på dem bara genom att hålla handen på men det var inte så enkelt.
Kollade på några värmepaket som reservdel på nätet och hittade en bild där man ser att det är pilar på anslutningarna. Enligt dessa ska det vara den vänstra om man tittar på framifrån mot torpedväggen
maxmsm
| Ons 07 mar 2018 23:16 |
| Ipilot95 skrev: | Ja, det var ju en ide faktiskt. Jag trodde man skulle känna skillnad på dem bara genom att hålla handen på men det var inte så enkelt.
Kollade på några värmepaket som reservdel på nätet och hittade en bild där man ser att det är pilar på anslutningarna. Enligt dessa ska det vara den vänstra om man tittar på framifrån mot torpedväggen |
Stort tack!!
Det är vad jag misstänkte i så fall, varken VW verkstad i Helsingborg eller Landskrona har lyckats få fram dessa uppgifter åt mej.
Ipilot95
Ipilot95
| Mån 02 apr 2018 9:11 |
| Monterade värmaren från Anabint på den vänstra slangen som är inkommande till kupeelementet. Riktningspilarna syns om man tittar på anslutningarna vid torpedväggen. Fungerar klockrent. Trots att jag valde den på endast 500 w värmer den upp blocket på bara 1.5 timme vid -10
maxmsm
| Mån 02 apr 2018 20:15 |
| Ipilot95 skrev: | | Monterade värmaren från Anabint på den vänstra slangen som är inkommande till kupeelementet. Riktningspilarna syns om man tittar på anslutningarna vid torpedväggen. Fungerar klockrent. Trots att jag valde den på endast 500 w värmer den upp blocket på bara 1.5 timme vid -10 |
Kanon!
Känner du om det kommer någon värme i kupén om du inte använder kupévärmaren?
Var satte du själva värmaren?
Jag tycker det ser för tight ut att sätta den mellan motor och torpedvägg så min tanke är att sätta den vid startmotorn och dra slangar dit.
Ipilot95
| Mån 02 apr 2018 21:36 |
Känner ingen värme i kupen...kupeelementet blir ju säkert varmt men jag tror man måste ha kupefläkten igång för att det ska ge något. Så jag kör med kupevärmaren.
Satte värmaren ganska långt ned på torpedväggen där det redan finns en bult man kan "låna". Tycker den sitter bra där och det är rätt gott om plats. Jag drog anslutningsslangarna närmsta vägen men det är inte optimalt eftersom de gärna viker sig i böjarna. Ska byta slangar och istället ha nog långa slangar så man kan lägga dem i "naturligt" sling.
Kan ladda upp bild när jag är hemma igen.
Ipilot95
| Mån 02 apr 2018 21:43 |
Det blir nog ganska lång extra slangdragning om du sätter den vid startmotorn men funkar också. Tipset är att sätta den väl under nivån på expansionskärlet så att all luft försvinner.
Också, kör bilen ett tag efter det du har monterat men innan du provar den och fyll på kylarvätska så du får ut all luft ur systemet. Om värmeelementen kommer i kontakt med luft brinner de upp.
maxmsm
| Tis 03 apr 2018 11:56 |
| Ipilot95 skrev: | Känner ingen värme i kupen...kupeelementet blir ju säkert varmt men jag tror man måste ha kupefläkten igång för att det ska ge något. Så jag kör med kupevärmaren.
Kan ladda upp bild när jag är hemma igen. |
Ok, jag har haft ett öga på den bulten men tyckte det var lite väl nära avgasröret.
Var köpte du slangen?
Ipilot95
| Ons 04 apr 2018 7:36 |
Den sitter lite nära men det funkar. Slangen ligger i en fin böj utan att vara så nära avgasröret.
Köpte slang på mekonomen ...metervara
