Forum - Golf 2 (83-91) - 1,8 -88 GX motor går dåligt
Fredde_81
Kör: Golf 2 1,8 -88 Ort: Skellefteå Medlem: 09 januari 2018
Tis 09 jan 2018 22:00 Svara med citat
Tjena, ny här och ny på golf.
Har ett problem som jag inte kan lista ut.
Bilen går som en påse nötter när jag har den ”blå givaren” inkopplad men den går skitbra när jag kopplar ur den. Bytte givaren idag men fortfarande samma problem.
Nån som har nått tips?
Nått problem att köra med givaren urkopplad?
Andreas H
Ons 10 jan 2018 15:42 Svara med citat
Hej och välkommen!
Nej det är ingen bra idé: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5689080-HELP!-Can-i-run-my-M k2-golf-with-the-coolant-temp-sensor-unplugged
De tipsar om jordfel och skadade kablar, kolla så att ingen kabel har legat emot någonstans och fått isoleringen bortskavd.
Fredde_81
Sön 14 jan 2018 19:51 Svara med citat
Hej hej. Har provat jorda motorn på fler ställen för att utesluta dålig jord.
Bråkat runt i alla kablar rumt motorn, bilen går jättebra om jag drar ur den blå kontakten, men misständer så fort jag kopplar in den igen.
Går lite ojämt på tomgång, misständer på mellanregistret och går fint på full gas.
Ger snart upp på den här bilen
TheHmm
Fre 19 jan 2018 16:21 Svara med citat
Har du bytt den blåa givaren då?
H.J.L.H.
Fredde_81
Fre 19 jan 2018 23:08 Svara med citat
Den blå givaren är bytt, men samma problem ändå
TheHmm
Lör 20 jan 2018 0:16 Svara med citat
Teori, när du drar ut kontakten till blåa, då går motorn i closed loop, utan att läsa av sensorerna (lambda, kylvätska, temperatur osv), men kopplar du i den går den i open loop och lyssnar på sensorerna, om då någon av dessa, lambda t.ex ger fel värde... Då går det bajs.
När den missänder på mellanregistret men bra på full gas får den ofta för lite bränsle, när man ger full gas så klickar en liten kontakt som ger lite extra bränsle. Om kag inte missminner mig.
H.J.L.H.
