Hej! Har problem med min golf 5 06 1.9tdi
kontakten till ABS enheten brann upp och alla varningslmapor börjat lysa.
har bytt abs modul och kontakt.
nu funkar ej servostyrning och gul ratt lyser.
när jag tex blinkar vänster el höger så blinkar båda pilarna i panel och andra varningar blinkar svagt samtidigt.
när jag startar bilen och har dörren öppen så lyser batterilampan svagt
när jag stänger dörren så slocknar den.
har kollat alla säkringar.
finns felkod på styrvinkelsensor och abs givare vänster bak.
någon som vet nåt ?
är det jordfel ? kabel som är av ? tacksam för svar!
De lyser för att de inte går att grundinställa styrningen så servon fungerar (därför finns felkod på styrvinkelsensorn).
Troligen har du ett dåligt hjullager vänster bak, de behöver inte låta illa men abs givaren känner av hastigheten på hjulet när bilen rulla. Bilens dator vill ha så lika hastighet som möjligt från alla 4 hjul för att släcka den felkoden och få igång din servo.
Är de felminnen på VB så är de mest troligt att abs kransen (i hjullagret) som abs givaren läser av hastigheten på är dålig (den blir rostig och de blir då fel signaler ut).
Hjulet vf, hf, hb kanske visar 40km/H och de vb kanske bara visar 20km/h.
Därför släcks inte din styrvinkel felkod och därför slocknar inte gula ratten och din servostyrning är defekt.
På resten av felen lär du ta o felsöka. Kan vara ett dåligt instrumenthus eller ngn kabel som är av/klämd eller så.
Kan du inte själv så lämna in och få de felsökt av ngn som är duktig på bilel.
Har löst abs och styrning nu va hjullagret.
men blinkis fortsätter att strula.
båda pilarna och kontroll lampa för öppen motorhuv blinkar
oavsett vilket håll och när jag stänger båda dörrarna fram
