maxmsm Kör: Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg Medlem: 15 februari 2012
Fre 16 mar 2018 17:44
Var kan jag få fram OEM nummer så att jag vet att delarna jag beställer från Mister Auto passar perfekt?
Det gäller kompletta bromsar bak på min MKIV -03 2,0 Bi-Fuel.
Du som har koll på det mesta, måste jag skruva på kolvarna i oken för att justera eller är det bara att skruva dit, lufta och sedan åka?
Menar du handbromsen? De ska bara vara att skruv/trycka tillbka oken (ett tips kan va att öppna bromsvätskebehållaren för att släppa trycket). Sen ska de bara vara att tuta å köra
Sön 18 mar 2018 12:13
Nej, jag ska byta allt, även oken och kommer de att ställa in sej själv när man börjar bromsa eller måste jag justera in kolvarna efter luftningen?
Jag har inte haft denna typen av ok på mina tidigare Golf/Jetta så därför är jag osäker.
Denna sticker hittar jag inte, i min bil så sitter det gastankar i "reservhjulsbaljan" och alla ytor jag kan se mha en lampa saknar stickern.
Jag har kollat under huven och vid alla dörrar men ingen sticker alls går att finna.
Kan VW ha dessa uppgifter i sin dator?
Har du tittat noga bland all information om bilen . Ibland kan det vara en extra pr lapp klistrad i någon av häftena
Korrekt. Samma lapp ska sitta i servicehäftets med Ja vill minnas att ja tex har 1LS fram och 1KS bak
Men VW kan absolut få fram allt. Till min skrev de ut allt som fanns
Mån 19 mar 2018 9:31
Visst satt det en i boken!
Stort tack!
Jag har ett par dagar på mej att fixa detta, ska besiktiga innan månaden är slut....
Mån 19 mar 2018 9:32
Stort tack!
1LS och 1KP står det i min.
Fram: 280x22mm
Bak: 230x9mm
Mån 19 mar 2018 22:39
Petta skrev:
Fram: 280x22mm
Bak: 230x9mm
Precis, alla delar beställda nu.
Ska leta upp bromsluftaren som jag inte använt på många år och beställa besiktning till månadsskiftet så jag slipper körförbud...
