Hej. PASSAT 03,4MOTION, Som rubrik lyder så började det med att jag märkte att dörrbelysningen inte funkade på förardörren när man öppnar dörren. Sen tog jag lös lyktorna, Å insåg efter ett tag att halvljus nivåregleringen inte funkade sen också.
Efter det så slutade så småningom Tak belysningen att funka, Och sedan märkte jag att den inte varnar för att man har lysen på när man stänger av bilen.
Öppna tanklock eller baklucka fungerar inte heller. Bakluckan har krånglat långt innan dessa andra problem började. Med att den bara öppna sig halvt. så man fick hålla in knappen å så ha nån bak som lyfte upp bakluckan då gick det.
Att klicka på låsknappen på dörren fungerar, och låpser alla dörrar. Att låsa med nyckel funkar inte heller.'
KORT SAMMANFATTNING
låsa via knappar på dosa funkar ej
Tank-baklucka funkar ej
fönsterhiss funkar ej
nivåreglering halvljus funkar ej
lampvarnare funkar ej
takbelysning funkar ej
låsknapp på dörr funkar
Samtliga saker är testade
Fått bort fukt under dörrmattan.
skruvat isär låskistan och kollat såg inga fel?
bytt komfortstyrdonet till ett ifrån skroten
kollat alla säkringar
Har tagit isär hela dörrarna och lagt dämpmatta. I samma veva märkte jag en silvrig sak som låg i botten av förar dörren. Ser ut som ett halvt AAA batteri och är silverfärgat. Vad kan det vara?
När jag demonterade dörrarna så ledsnade jag på krånglet och klippte kablarna till låskistan som går genom dörren och skarvade ihop dem sedan.
