Forum - Golf 4 (98-04) - Bromsar igen
Lelle.59
Kör: Golf 4 1,6 -01 Ort: Gagnef Medlem: 08 december 2017
Tor 22 mar 2018 10:20 Svara med citat
Har byt skivor klossar bakre vä bromsrör slang till oket och huvudsylindern men bromspedalen sjunker till botten så fort jag startar bilen. Va är det fel. Bromsservo haveri. Någon som kan hjälpa.
rolly
Tor 22 mar 2018 14:03 Svara med citat
Tja . har du kollat så du dragit åt alla nipplar ordentligt eftersom du bytt bromsrör hela vägen ? kolla så det inte läcker vid någon av dessa .
Du skriver att bromspedalen sjunker till botten när du startar bilen . gör den det av sig själv ?
Du är säker på att du köpt rätt skivor o klossar ?
Du har ju redan startat en tråd då du tar upp dessa fel och där fråga jag hur du lufta bromsarna . tröck ni pedalen i botten när ni lufta så kan en packning gått sönder invändigt i huvudcylindern .
rolly
Tor 22 mar 2018 14:04 Svara med citat
Lelle.59
Tor 22 mar 2018 15:35 Svara med citat
Jag har bromsar när bilen inte går men håller jag på bromsen när jag startar bilen så åker den i botten. Jag köpte ny huvudsylindern skivor klossar på Mekonomen. Jag luftar med en person i bilen som pumpar tryck så släpper jag nippel och skruvar åt och personen i bilen släpper pedalen. Börjar med hö bak vä bak hö fram vä fram. Jag har kollat överallt och finns Inge lekage. Fick för mej att själva bromsservon är trasig men om den skulle gå sönder så blir bilen bara trögbromsad eller har jag fel.
rolly
Tor 22 mar 2018 16:13 Svara med citat
Tror du har rätt om bromservon . alltså ifall den går sönder så får du en trögbromsad bil ? men någon får rätta ifall det är fel .
Tänker att det kan vara luft i ABS hydraulaggregatet .
Tror man kan lufta ABS hydraulaggregatet med hjälp av diagnos utrustning . eftersom du luftat som en idiot så borde ju luften vara borta , men kanske inte i ABS hydraulaggregatet som kan va svårt att få bort luften utan diagnos
Senast ändrad Tor 22 mar 2018 16:15, ändrad totalt 1 gång
ultima
Kör: Golf 4 GTI -00 Ort: Norrköping Medlem: 03 maj 2010
Det är väl allmänt känt att man måste lämna golf mk4or på verkstad för att få bromsarna luftade då det ska göras på ett speciellt sätt. Så om du bytt huvudcylinder o.s.v är detta nog ditt problem.
maxmsm
Tor 22 mar 2018 17:09 Svara med citat
Varför skulle man behöva lämna en MK IV på verkstad för att lufta bromsarna menar du?
Lelle.59
Tor 22 mar 2018 17:39 Svara med citat
Tar den till verkstan imorgon får se va dom säger. Tack alla för alla råd. Mvh Lennart
rolly
Tor 22 mar 2018 17:49 Svara med citat
Hoppas det löser sig för dej .
Skriv gärna här sen och beskriv vad det var för knas
Lelle.59
Tor 22 mar 2018 18:28 Svara med citat
Det ska jag göra. Lennart
ultima
Tor 22 mar 2018 23:42 Svara med citat
Det ska ju vara ett rent helvete där man ska ha något verktyg inkopplat o.s.v.
Har läst om detta många gånger, plus att min bil var tvungen att få bromsarna luftade på verkstad strax innan jag köpte den.
Lelle.59
Tis 27 mar 2018 16:54 Svara med citat
Nu kommer golfen från bilmekanikern och nu funkar bromsarna. Tvungen att lyfta med datorhjälp.
maxmsm
Tor 29 mar 2018 16:52 Svara med citat
Nu har jag fått gamla Bettan godkänd i besiktning efter byte av bromsarna bak, jag luftade själv utan problem.
rolly
Tor 29 mar 2018 17:12 Svara med citat
Brukar också lufta själv utan att behöva lämna in bilen .
Men om man blockar isär och låter behållaren bli tom på bromsvätska så finns risken att abs pumpen får luft i sig och det är då man får problem
Lelle.59
Tor 29 mar 2018 18:18 Svara med citat
Säkert något sådant som hände eftersom ett bromsrör gick av i bak och såg inte det. Tack alla för hjälp och info.
ultima
Fre 30 mar 2018 10:56 Svara med citat
Men bytte du huvudcylindern? Nej, exakt...
maxmsm
Fre 30 mar 2018 16:49 Svara med citat
Nej, jag bytte bara bromsarna bak men du skrev:
"Det är väl allmänt känt att man måste lämna golf mk4or på verkstad för att få bromsarna luftade då det ska göras på ett speciellt sätt. Så om du bytt huvudcylinder o.s.v är detta nog ditt problem."
Och:
"Det ska ju vara ett rent helvete där man ska ha något verktyg inkopplat o.s.v.
Har läst om detta många gånger, plus att min bil var tvungen att få bromsarna luftade på verkstad strax innan jag köpte den."
Därav min kommentar.
ultima
Fre 30 mar 2018 21:46 Svara med citat
Och:
Jag hoppas du förstår att det är stor skillnad mellan att lufta då man endast bytt bromsar bak och mot att ha bytt huvudcylindern Confused
maxmsm
Lör 31 mar 2018 8:19 Svara med citat
Visst förstår jag det, läs dina egna inlägg som jag citerade!
Slut från mej i detta ärende.
