Forum - Golf 5 (04-08) - Drivknut går inte att lossa
simon2266123
Kör: Golf 5 1,6 -07 Ort: Kungsbacka Medlem: 21 april 2018
Lör 21 apr 2018 18:48 Svara med citat
Tjänna!
Drar allt från början:
Det börjar med att drivknuten på bilen börjar kloncka när man kör och det slutade med att jag bytte hela drivaxeln för att slippa med bytet utav drivknuten (kanske är man idiot?). Men i alla fall senare när allt var ditsatt så körde jag ut och testade hur den lät och ljudet var borta.
Men så var bilen på besiktning för nån vecka sen och fick en notering på damasken på drivaxeln jag bytte! Hur f*n? tänkte jag det kunde gå till, men då har det alltså blivit ett litet håll på damsken och har nu nere allt för att byta den men drivknuten vill nu inte ut. Jag har klippt sönder damsken, så jag ser och kommer åt allt men får inte ut drivknuten. det sitter inget klipps som man skall klämma för att lossa drivknuten som det gör på andra drivknutar som t.ex. på Volvo. Kan det vara så att den nya drivaxelns drivknut är fast limmad eller att drivknut och axel är i en enda del? Den nya drivaxeln är av ett märke som heter GSP så original är den inte Smile. Någon som haft samma problem eller något liknande?
hoppas på svar
Haj Smile)))
a128
Lör 21 apr 2018 19:28 Svara med citat
Ska man inte kunna få bort den genom att dra i skruven som håller den på plats i navet ?
simon2266123
Lör 21 apr 2018 19:34 Svara med citat
tyvärr går inte det. Jag har försökt att både dra och banka ut den
a128
Lör 21 apr 2018 19:42 Svara med citat
Det kan inte vara så att någon har satt loktite på splinsen ? kanske det hjälper att värma inna isärtagning ?
simon2266123
Lör 21 apr 2018 20:23 Svara med citat
Det kanske skulle hjälpa, men fick en idé för en stund sedan att dra över damasken från andra ändän utav drivaxeln
och då kunde lossa innre drivknuten. testade detta och det fungerade faktiskt, hoppas inte den blev för töjd då mitten utav drivaxeln var jätte stor i diametern.
Men tackar för att du tagit dig tiden i att svara på tråden Smile
/Simon
Jon@s
Lör 21 apr 2018 20:36 Svara med citat
Superbra grej för att lossa drivknutar på plats http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Drivlina/Drivknut/Dri vknut/Drivknutsavdragare-2000038661/
simon2266123
Lör 21 apr 2018 20:48 Svara med citat
Den verkar bra, får ta och införskaffa mig en sådan tills nästa gång jag byter drivknutar. Förstår inte riktigt hur den fungerar bara men det kommer man nog på när man väl skall lossa drivknuten med en sådan.
Tack för tipset Jonas
Jon@s
Lör 21 apr 2018 21:24 Svara med citat
Man skruvar fast den svarta delen på drivaxeln alldeles bakom drivknuten och drivknutens gänga går igenom avdragarens hål, sen skruvar man på drivknutens mutter och drivknuten åker sakta ut tills låsringen inuti lossnar, tar bara någon minut att lossa drivknuten Thumbs up
simon2266123
Lör 21 apr 2018 22:15 Svara med citat
Jaha nästan som en vanlig avdragare då fast denna drar ut drivknuten med hjälp av gängorna vid centrum bulten då.
Den skall jag absolut skaffa mig tills nästa gång
