pena
Kör: Golf 2 1,8 -88 Syncro Ort: Örnsköldsvik Medlem: 22 juni 2017 |
| Sön 03 jun 2018 22:12 |
Hello,
Får inte loss kåpan över kamremmen, är det någon som har någon ide?
Tyvärr så blev fotot, vridet.
Jon@s
| Mån 04 jun 2018 16:45 |
Du måste ta bort dom 2 muttrarna bakom kamremskåpan på ovansidan, samma som håller fast ventilkåpan.
sen har jag för mig att det sitter en insexskruv med gummipackning på framsidan, sett från din bild så blir det bakom bensinfiltret. You can drink my beer, but you can never take the last one
pena
| Mån 04 jun 2018 19:38 |
Dessa 3 har jag skruvat bort.Har även försökt att knacka isär den inre samt yttre on de skulle rostat ihop. är
längst uppe på kåpan, men den sitter som berget.
GTX
Kör: VW Jetta GTX Ort: Landskrona Medlem: 10 september 2009 |
| Ons 06 jun 2018 21:50 |
Du har 2 st hål längre ner på kåpan,en är till generatorn
De andra hålet är troligen en 13 mm M8 bult
Prova de o återkomm
Kan vara att du får lossa, gen rems hjulet på veven
Och sen alla M6 bultar ochså
pena
| Fre 08 jun 2018 21:41 |
| Skall testas.
pena
| Mån 11 jun 2018 18:33 |
Måste vara insexskruv den med gummipackningen som håller kåpan, Man känner hur den kliver
over för varje varv man snurrar den, samt att det knäpper till. Har satt press på den men det hjälper
inte.
GTX
| Tor 21 jun 2018 23:46 |
| Som ja skrev,där finns ett hål intill insex bulten. M8,13 mm skalle troligen
GTX
| Tor 21 jun 2018 23:47 |
| Motor kod på din kärra?
pena
| Fre 22 jun 2018 9:56 |
| Ja du, serviceboken säger GU. Slår jag upp på tex skruvat så får jag både GU samt GX.
Jon@s
| Fre 22 jun 2018 10:24 |
Gå in på tex. mekonomen.se och skriv in ditt regnummer, då får du upp motorkod m.m. You can drink my beer, but you can never take the last one
pena
| Fre 22 jun 2018 10:27 |
| Ja den säger GX.
pena
| Mån 17 sep 2018 18:17 |
Hittade orsaken till varför det inte gick att få loss Är en pinnbult som sitter i blocket, denna lossnade och inte
den som sitter fast i "muttern" där den egentligen skall lossna. Testade att dra åt den istället med då gick den av. Men
kåpan är borta.
/Per
