snabelmannen
Kör: Golf 3 1.9tdi Ort: Malå Medlem: 15 juni 2018 |
| Fre 15 jun 2018 16:56 |
Bilen går som den ska så länge man inte kör längre sträckor, ibland efter fem mil men oftast måste man köra uppemot tio mil innan den tappar kraften, blir som att hälften av hästkrafterna försvinner på en gång, den orkar upp i hundra men inte så mycket mer.
Stannar man då av och låter den vila några minuter så går bilen som vanligt igen och kan göra så ganska många mil tills den börjar gå dåligt igen.
Om man då gasar på och närmar sig 110kmh så brukar den tvärbörja gå dåligt igen, det slår oftast in vid samma hastighet därför känns det som att det borde va nåt elektroniskt som ställer till det.
Har hittat ganska många sidor på nätet där det funnits förare med liknande symptom på bilarna och där map sensorn varit problemet, hittar ingen sån i denna motor, nån som vet om det finns nån map sensor och var man isåfall kan finna den.
Pseudonym
Kör: Passat 6 CC 2.0 tsi -10 Ort: Göteborg Medlem: 05 maj 2013 |
| Lör 18 aug 2018 17:09 |
| Turbon slår ifrån och återhämtar sig inte. Jag hade samma fel på min 1,9 tdi jag hade för några år sedan. Köpte då bilen på bilfirma som fick stå för kostnaden att byta ut turbon på garantin.
r o l l e
| Lör 18 aug 2018 19:34 |
| snabelmannen skrev: | Bilen går som den ska så länge man inte kör längre sträckor, ibland efter fem mil men oftast måste man köra uppemot tio mil innan den tappar kraften, blir som att hälften av hästkrafterna försvinner på en gång, den orkar upp i hundra men inte så mycket mer.
Har hittat ganska många sidor på nätet där det funnits förare med liknande symptom på bilarna och där map sensorn varit problemet, hittar ingen sån i denna motor, nån som vet om det finns nån map sensor och var man isåfall kan finna den. |
Nu var det i och för sig passat årsmodell -94 men likartad motor etc. På den var det luftmassemätaren.
Så kolla felkoder så för du förhoppningsvis betydligt mer hjälp var du ska koncentrera felsökningen än vilda gissningar på olika komponenter
snabelmannen
| Fre 02 nov 2018 13:09 |
| Luftmassemätaren är bytt, utan resultat. Och några felkoder finns inte.
