JimmyB
Kör: Golf 3 1.8 Variant Ort: Halmstad Medlem: 02 maj 2018 |
Grandell79
Kör: Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby Medlem: 12 juli 2012 |
| Sön 15 jul 2018 16:52 |
Https://obdeleven.com/en/
Den är bra så länge man inte har iphone.
Lite dyrare är de du kollat på. Men funkar grymt bra.
Obd2 sitter under fläktvreden, ovanför cigguttaget. Kolla där .
a128
| Mån 16 jul 2018 16:16 |
EN billig läsare som ska fungera är u281 från ebay men Postmord lägger numera på moms + 75:- En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
JimmyB
Grandell79
| Tis 17 jul 2018 20:47 |
| Den i din länk har jag. Funkar helt ok. Inga extra avgifter inom eu
JimmyB
| Tis 17 jul 2018 21:09 |
| Grandell79 skrev: | | Den i din länk har jag. Funkar helt ok. Inga extra avgifter inom eu |
Låter jättebra!
Kan man se bilden på kontakten nu tro?
JimmyB
| Tis 17 jul 2018 21:10 |
| Förresten, vet du om den hanterar felkoder från styrbox för insprutningsmodulen samt för Hallgivaren i fördelaren? Verkar vara nånstans där som felet sitter...tack!!
Grandell79
| Tis 17 jul 2018 21:12 |
| Den läser motorstyrdon. Så fel däri hittar den. Dock har jag för mig att hallgivaren sätter kod om du läser med bara tändningen igång. Lite osäker dock.
JimmyB
| Lör 28 jul 2018 19:12 |
| Grandell79 skrev: | | Den läser motorstyrdon. Så fel däri hittar den. Dock har jag för mig att hallgivaren sätter kod om du läser med bara tändningen igång. Lite osäker dock. |
Jo minsann! Nu har jag fått instrumentet och det passade fint. Direkt visar det kod 00515: Camshaft position sensor (Hall effect sensor). No signal (G4) Check CMP, if OK, replace distributor.
CMP? Har nu läst att man kan byta Hallsensorn vilket tydligen kan var meckigt men också att det som egentligen är fel skulle kunna vara nån temp givare? Var den nu sitter tro? I värsta fall kan man behöva byta hela fördelaren...
Nån som har nån ide?
Grandell79
| Lör 28 jul 2018 22:38 |
| Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
andersjohansson84
Kör: Golf 3 Ort: Vänersborg Medlem: 29 oktober 2014 |
| Mån 07 jan 2019 5:35 |
| När fick golf obd2? Det sitter ett obd i min under fläktvreden, men folk har sagt att min bil inte har obd. (har en årsmodell -95, motorkod ABS)
a128
| Mån 07 jan 2019 16:26 |
Bilen har OBD men inte OBD2, inte ens den 00:a golf IV jag haft hade OBD2 utan det är just den nämda u281, Vag-.com/VCDS som gäller vid felkodsläsning, Golf V 04, 07 samt den nuvarande VI 08 har OBD2-CAN men endast för själva motorn för dom andra modulerna är det även här u281, Vag-.com/VCDS som behövs En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Grandell79
| Mån 07 jan 2019 21:17 |
OBD vs. OBD II
Several automakers introduced computer interfaces for their own cars before the 1990s, but the push to standardize didn’t begin until 1991, when the California Air Resources Board (CARB) mandated that all cars sold in California needed some form of OBD capability. However, CARB didn’t issue standards for the systems until 1994. Known as OBD II, that standard was implemented for the 1996 model year, and is still in use today. Previous iterations of OBD were retroactively classified OBD I.
Virtually every new car sold in the U.S. over the past 20 years follows the OBD II standard. OBD II cars have a port — usually located under the dashboard on the driver’s side — that devices can plug into and connect to a car’s computer. Companies have plenty of ideas about what you can plug into that port.
