Forum
- Golf 2 (83-91) - TJEJ I NÖD! Min älskade bil startar inte. Tändingsfel?
Idusan Kör: Golf 2 1.8 Ort: Göteborg Medlem: 28 oktober 2011
Ons 08 aug 2018 8:54
Min lilla mk2 la av på motorvägen plötsligt. Den bara dog och det började smälla bak i avgassystemet. Motorn gick runt men den startade inte utan det fortsatte smälla bak. Fick hem den till garaget med hjälp av bärgare. Trodde först kamremmen gått men den såg bra ut. Kollade om den fick bensin vilket den också får. Startmotor är det inget fel på och kompressionsprovet är strålande. Han går som sagt runt och vill inte starta. Det låter som det är ett tändingsfel men hittar fan inte felet. Alla tändstiften funkar och tändfördelaren är nu utbytt.
Hjälp skulle uppskattas!
// Ida
Golf 2-86, 1,6 förgasare och ingen katalysator
När kamremmens dödpunkter står rätt så ska rotorn i fördelaren peka mot 1ans tändstift.
(jag bollar med lite ideér för jag har inget svar på ditt problem bara sådär)
Sen kan ni kolla så att båda soppapumparna låter när ni vrider på tändningen, en sitter på höger sida framför bakaxeln (sitter även ett bensinfilter där som kan vara bra att byta ibland) och den andra pumpen sitter i tanken (åtkomst via lucka i skuffgolvet)
Lör 11 aug 2018 23:47
Tack för all hjälp. Efter en hel del felsökning så funkar bilen, tog bort fördelarlocket bland annat och när allt sattes ihop så funkade helt plötsligt bilen. Tändningen var på något sätt helt fel, kamremmen har kanske hoppat. Ingen aningen men nu funkar allt igen.
