Forum - Golf 5 (04-08) - Byta ABS enhet golf 5
Hansen86
Kör: Golf 2 1.8 -91 Ort: Sölvesborg Medlem: 20 november 2011
Tor 11 okt 2018 20:10 Svara med citat
Ska byta en ABS enhet på en polares bil.
Hörde av en annan vän att dessa måste kodas om då?
Stämmer detta?
Isf även om jag hittar en med samma nummer??
Bättre att hålla munnen stängd och se dum ut, än att öppna den och bekräfta det Smile
golf666
Tor 11 okt 2018 23:34 Svara med citat
Byta pga fel på givare g201?
Köp ett reparations kitt och montera istället.
Har ni otur med en begagnad enhet så har ni snart samma fel igen!
Är dock ett jäkla pyssel att få ur all luft ur systemet efter reparation.
Samt ta de lugnt när ni försöker få i bromsrören i enheten igen, de är sjukt lätt att dra dom snett.
Och då har ni problem!
Att ha en dator tillgänglig är att rekommendera så ni kan aktivera ABS pumpen när ni luftar.
På så vis får man ur luften enklare/fortare.
Hansen86
Fre 12 okt 2018 6:31 Svara med citat
Jag har dator!
Men faktiskt inte kollat åt honom han hade gjort det på verkstad och dem sa att det va den som behövde bytas.
Har ett par golfar som jag kan ta delar ifrån mest därför jag undrade, kan fixa det billigt isf och då spelar det mindre roll om det håller eller ej.
Kanon! Inte tänkt på det där med pumpen !
Men oavsett, on topic, måste dem kodas eller det går att ta ifrån vilken golf 5 som helst?
Mvh
golf666
Lör 20 okt 2018 23:19 Svara med citat
Åk till vag och dubbelkolla att de är samma abs enhet på de båda bilarna.
Isåfall borde de bara vara att skruva över och lite kodning kan behövas ändå.
Typ grundinställa styrvinkelgivare, bromstrycksgivare m.m. De brukar man få göra när man bytt enhet även om de har samma nummer.
