linvige
Kör: Golf 5 1.6 FSi 2005 Ort: Stockholm Medlem: 13 oktober 2018 |
| Lör 13 okt 2018 15:23 |
Behöver akut hjälp med felsökning, instrumentpanelen i bilen har slocknat och bilen går att starta några sekunder innan den stannar igen. Jag har kontrollerat alla säkringar med summer.
Felet uppstod efter att jag påbörjat felsökning av varningslampa Airbag på passagerarsidan. Jag fick tips om glappkontakt på undersidan passagerarsätet varpå jag kontrollerade detta och gjorde rent samtliga kontakter med kontaktspray.
En kontakt satt i en liten elektronikbox och jag funderar på om jag kortslutit densamma. Se bifogad bild, länk.
Vad styr denna?
https://drive.google.com/open?id=1JgQ6BClnnM86jaPsuiYRYzlCPWadazdY
attitude.partille
Kör: Golf 6 1.6 tdi BMT dsg7 11 Ort: Partille Medlem: 28 mars 2016 |
| Lör 13 okt 2018 19:14 |
Det är en stolsvärme modul, ej troligt det är den som dödat klustret...
04-09 VW Toureg Passat Heated Seat Control Module 7L0 959 772 | eBay
https://m.ebay.com › itm › 04-09-VW-T...
Möjligtvis har du kortslutning CAN bussen, men stolsvärme går nog på LIN...
Kolla om det finns 12v fram till instrumenteringen
linvige
| Sön 14 okt 2018 5:43 |
| Tack för info. Jag tycker mig ha kontrollerat alla säkringar så jag torde ha spänning till klustret. Vart mäter jag annars enklast? Om kortslutning CAN-bus - hur återställer jag?
linvige
| Sön 14 okt 2018 7:15 |
Har nu kollat alla säkribgar igen.
Vissa delar av klustret verkar fungera, exempelvis så tänds mittensektionen en stund (klocka, tripp etc).
Belysningen i klustret verlar också fungera.
Dock lyser inga kontrolllampor när jag vrider nyckel och försöker starta. Det är som att uppstartssekvensen inte kommer igång.
attitude.partille
| Sön 14 okt 2018 7:42 |
| linvige skrev: | Har nu kollat alla säkribgar igen.
Dock lyser inga kontrolllampor när jag vrider nyckel och försöker starta. Det är som att uppstartssekvensen inte kommer igång. |
Det kan mycket väl vara en annan ECU som begär "bulb check", så klustret kan vara felfritt och felet istället vara i nån annan ECU.
Har du någon felkodsutläsare så borde du kunna se en DTC tycker jag ..
linvige
| Sön 14 okt 2018 7:58 |
Jag kan utläsa 7st koder under Engine.
18058
18043
18045
18273
18058 (igen)
16475
17978
attitude.partille
| Mån 15 okt 2018 18:47 |
| linvige skrev: | Jag kan utläsa 7st koder under Engine.
18058
18043
18045
18273
18058 (igen)
16475
17978 |
Om motorn går några sekunder så kan det vara imobilizern. Testat göra bilen strömlös en minut? Provat starta med extranyckeln istället?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
linvige
| Tis 16 okt 2018 7:06 |
Hej, det stämmer att imobilizern hade kickat in. Det berodde på att jag i min felsökning satt tillbka en säkring på fel plats.
Gjorde bilen strömlös varpå den startade. Tog hjälp av en firma som släckte koder med mer avancerad programvara och nu rullar bilen igen. Tack för din hjälp!
