jbg
Kör: Golf 3 Variant 1,8-99 Ort: Uppsala Medlem: 14 augusti 2013 |
| Tis 16 okt 2018 20:30 |
När jag lägger + på solenoidens 50 snurrar startmotorn - är det riktigt och är solenoiden slut då den inte klickar ? Det verkar som den är hopbyggd med startmotorn - måste alltså byta hela enheten. (ADZ motor -99).
Någon som kan ? Tack på förhand !
r o l l e
| Fre 19 okt 2018 9:01 |
| jbg skrev: | När jag lägger + på solenoidens 50 snurrar startmotorn - är det riktigt och är solenoiden slut då den inte klickar ? Det verkar som den är hopbyggd med startmotorn - måste alltså byta hela enheten. (ADZ motor -99).
Någon som kan ? Tack på förhand ! |
Om startmotorn snurrar när du lägger plus låter det som startmotorenheten är fungerande, eller i alla fall hyfsat fungerande.
Om inte solenoiden drar så kommer den inte dra fram kontaktblecket som får själva startmotorn att snurra....
Däremot kan det ju tänkas vara så att solenoiden kärvar så kugghjulet inte kommer i bra ingrepp i kuggkransen på svänghjulet, har detta pågått under något år kan din kuggkrans vara slut...
Solenoiden är 'hopbyggd' med startmotorn men en händig person kan byta eller renovera...
