plx Kör: Golf 5 Ort: Stockholm Medlem: 22 oktober 2018
Mån 22 okt 2018 15:58
Har en Golf som visar "lite" felaktiga värden, har googlat runt lite men tänkte att det var värt att göra en tråd här också ifall att någon vart med om liknande problem.
CO-/K Värde: 0.7% (0.3%)
CO Förhöjd tomgång: 0.9% (0.2%)
HC 370 ppm (100 ppm)
Lambda: 0.98 (0.97 - 1.03)
Tänkte byta lambdasond men var inte det enklaste att få tag på tyvärr.
Sett fler trådar som nämner att man ska blanda en viss % E85 med bensin för att få ner värdena för stunden (till besiktning dvs) men känns inte hållbart i längden.
Ny olja, filter, luftfilter för ca 1000 mil sedan.
Värdena tyder på att den går fett, antigen kan lambdasonden vara på G eller någon komponet i bränslematningsystemet, är felkoder kollade ?
lambdasonden är bredbandare med 6-polig kontakt så man ska har tag på en likadan med minst samma kabellängd
Vanligt är att dessa sotar igen bör köras på 98 oktan men 95 oktan med en ordentligt Sup E85 (ca 50-100:-) kan göra underverk
man bör följa upp lambdasiganlen med ett dianostikenhet
Mån 22 okt 2018 17:59
Inga felkoder alls tyvärr. Tänkte blanda 98 och E85 (20-30%) inför en besiktning imorgon och se om det påverkas, vill mest få igenom den så man kan felsöka i lugn och ro.
