Forum - Golf 6 (09-13) - Går det att ta bort helt?
golf73
Kör: Golf 6 TSI 90 Variant Ort: Lysekil Medlem: 11 november 2018
Lör 24 nov 2018 10:20 Svara med citat
På min Golf VI, 2011 årsmodell sitter detta mjuka plast- (frigolit?)skydd.
Troligen för att förhindra regnvatten från att rinna ner på insidan av framskärmen.
Bilden är tagen vid vänster gångjärn för motorhuven.
Jag vill komma åt att rostskydda, dinitrola insidan av framskärmen och hoppas att det går att spruta uppifrån genom något hål under det här plastskyddet.
Min fråga: går det att ta bort plastskyddet helt så att jag kan sätta dit det helt igen efteråt? Eller kommer plastskyddet att gå sönder när man försöker ta loss det? Någon som vet?
candyweiss
Lör 24 nov 2018 12:47 Svara med citat
Det är väl bara att prova att dra bort skydden?
golf73
Lör 24 nov 2018 13:33 Svara med citat
Visst. Men det är inte det som är problemet.
Jag vill täppa igen hålet efteråt med det borttagna plastskyddet och plastskyddet skall vara helt .
Ingen som tagit bort plastskyddet och sprutat in rostskydd den vägen?
FRS05
Lör 24 nov 2018 20:00 Svara med citat
Jag har ersatt ett trasigt sådant. Kostade inte många kronor så det är bada till att försöka och om det går sönder så köp ett nytt. Ser väl även ut som listen till vänster inte sluter tätt?
a128
Lör 24 nov 2018 20:07 Svara med citat
Om man ska göra det riktigt ordentlig så kanske borttagning av innerskärm sedan en ordetlig rengörning innan med högtrycken att föredra
golf73
Lör 24 nov 2018 22:17 Svara med citat
Tack för alla goda råd.
FRS05
Sön 25 nov 2018 10:20 Svara med citat
Ja, kan vara ett alternativ. Upptäckte mycket gosigheter där innanför när jag tog bort skärmen vid kammremsbyte. Ligger på listan att ta bort kåpan på andra sidan bilen med.
golf73
Sön 25 nov 2018 17:18 Svara med citat
Nema propblemas!
Det var busenkelt att dra bort mjuka plastskyddet. Bara att dra loss. Och det var helt! Lika lätt att stoppa tillbaka.
Tyvärr täckte det inget hål för att spruta innnanför framskärmen.
