Forum - Volkswagen Passat - Avlångt Bromsljus på baklucka lyser konstant.
Berg98
Kör: Passat 7 2.0 -13 Ort: Bollnäs Medlem: 26 november 2018
Tis 27 nov 2018 0:30 Svara med citat
Har en Passat Alltrack -13, för ett tag sedan började avlånga bromslyset på bakluckan lysa hela tiden.
Även när jag stänger av bilen så lyser den, har tagit bort lyset och kollat spänningen och den är 12 volt även när bilen stängs av.
Det lyser inte starkt utan det lyser svagt som det ska göra när bilen är på och man inte bromsar.
Vad kan vara fel?
//Fredde
golf666
Ons 28 nov 2018 21:05 Svara med citat
Ja tippar på spolarvätskeläckage i slangen ut till bakluckan som runnit ner i ett kontaktstycke för all el ut till bakluckan de skapar konstiga elfel som ex. bromsljuset lyser, bakluckan indikerar på öppen fast den är stängd osv..
Du kan testa att duscha med bakre spolningen en bra stund, kolla längst bak i innertaket på höger sida om de blir blött eller om de börjar droppa spolarvätska vid reglaget för att fälla baksätet ifrån skuffen.
Gör de det då behöver du byta kablaget.
Man får byta komplett kablage (spolarvätskeslangen går inuti) till högersidan + skarva dit en ny kontakt + kablage på bilens el.
Riva hela klädseln på bakluckan, hela golvet i bagaget samt hela klädseln på hjulhuset höger bak.
Gjorde samma operation på en bil på jobbet idag, tar mellan 3-4 timmar ungefär!
Kunden på jobbet idag fick betala ca10k med kablage och felsökning, ja jobbar på bilmetro!
Hör av dig om du vill ha hjälp så går väl det att lösa, skicka PM!
