rogart
Kör: Golf 4 MK4 Ort: Kalmar Medlem: 05 september 2015 |
| Sön 16 dec 2018 11:51 |
| Temperaturen svajar rejält på vattentemp . Tog hem en givare till denna motorn men hittar den inte på. När jag byte på min polo satt det 2 stycken lätt åtkomliga. Men var tusan sitter den på 1,6 l motorn. Har googlat men hittar inget på 1,6 l 16 ventiler 105 hk .
rolly
| Sön 16 dec 2018 12:13 |
| Sitter den inte lite framför egr ventilen så att säga ...
rogart
| Sön 16 dec 2018 14:28 |
| Uppe på höger sidan? Däruppe har jag ju inte kollat. Har bara kollat på vänstersidan nere vid batteriet . Ska ta en titt.
rogart
| Sön 16 dec 2018 16:27 |
Så här ser det ut på vänstersidan. Vad är det sexkantiga för något? Jag fick byta kylarslang för ett tag sen då den gamla var hål i. Såg att dom kapat av den innan så jag gjorde likadant med den nya.Är det inte EGR ventil som sitter där över? den i silver. Svarta är termostat huset.
rolly
| Sön 16 dec 2018 16:51 |
kolla in där jag rita pilen . den ska vara där
rolly
| Sön 16 dec 2018 16:59 |
Skriv va du har för motorkod .finns 4 st motorkoder med 1.6 16 v
Tex : motorkod ATN så sitter tempgivare på helt annan plats
rogart
| Sön 16 dec 2018 17:04 |
| rolly skrev: | Skriv va du har för motorkod .finns 4 st motorkoder med 1.6 16 v
Tex : motorkod ATN så sitter tempgivare på helt annan plats |
Var hittar jag den koden?
rolly
rogart
| Sön 16 dec 2018 17:26 |
Står AZD I regnummer på regbeviset. Kollade på google och hitta en bild på tempgivaren. Den är gängad i blocket. Jag har en som sitter fast med en clips. Då vet jag iallafall var den sitter. Ska leta rätt på rätt givare. Konstigt att man får fel givare när man söker på regnummer.
Det är ju oljegivaren det. Fattar noll ändå. Letar på nätet men hittar inga bilder på 1,6 AZD motorn. Vad är det sexkantiga för något?
rogart
| Sön 16 dec 2018 17:44 |
| rolly skrev: |
kolla in där jag rita pilen . den ska vara där |
Tack @rolly ska kolla imorgon när det är lite ljusare ute. Massa slangar och kablar så det är svårt att se.
Senast ändrad Sön 16 dec 2018 17:46, ändrad totalt 1 gång
rolly
rogart
| Sön 16 dec 2018 17:48 |
| rolly skrev: | Https://i.imgur.com/y6iA7RP.png
Jag tog en bild från min . Är en AZD |
Kalas där är den ju. Ska kolla imorgon när jag kommer hem från jobbet. Tack rolly,
rogart
| Sön 16 dec 2018 17:50 |
| Vill bara säga att jag nu byt sensor och mätaren funkar som den ska . Lite bökigt att komma åt men det gick. Bilen går oxå bättre. Tack för hjälpen.
