Naffats
Kör: Passat 5 1,8T -04 Ort: Emmaboda Medlem: 03 januari 2019 |
| Tor 03 jan 2019 19:49 |
Jag har ett bekymmer med min Passat från 2004. En liten elmotor i motorns luftintag/luftfilterhuset får för sig att "dutta till" en halv sekund, med 15 sekunders mellanrum. Jag upptäckte det först genom att ljuset sjönk något i intensitet när den startade. Den fortsätter sedan med ofoget när man har stängt av tändningen och tagit ur nyckeln. För att inte dra ur batteriet, tvingas jag sedan koppla ur det. När jag sedan kopplar in det igen, går elmotorn hela tiden. Kör man sedan någon mil, så återgår elmotorn till sitt "duttande".
Nu undrar jag vad det är för mystisk motor, vad den har för uppgift och vad som kan ligga bakom?
"Huvud"-motorn går som den ska.
Jag hade bilen på verkstad och de sa att batterispänningen hade varit för låg. Efter laddning, var felet borta, men återkom alltså nu. Jag har laddat batteriet, men elmotorn snurrade glatt vidare...
