Bahtman
Kör: Passat 5 0739385021 Ort: Malmö Medlem: 08 december 2018 |
| Mån 07 jan 2019 1:36 |
Hej och God fortsättning!!
Gjorde en felsökning på bilen med OBDeleven och fick opp dessa fel och värden,, vilken ände börjar jag med för att få rätt på den,, Känns som turbon går in ibland,, men nu mest pluddrar den när jag gasar på.. går jämt o fint annars på jämn gas ,, startar utan problem,, fick en två på hög co,, och den ska in innan den 14/1.. har provat göra rent LMM med breakcleaner,, även bytt luftfilter..
01 Motorelektronik
felkoder
P1555 - Max-laddtryck har överskridits statiskt
P1570 - Motorstyrdonet är spärrat sporadiskt
P0102 - Luftmassemaätaren Signalen är för låg statiskt
P0116 - Givare 1 för kylvätsketemperatur orimlig signal sporadiskt
Lite annat jag kollade på.
Timing advance 14.0 degree relative to #1 cylinder
Bank 1 Sensor 2 0.0 V 99%
Bank 1 Sensor 1 0.69 V -25%
Intake air 40 grader
rolly
Bahtman
| Ons 09 jan 2019 13:33 |
| Tackar,, har inte kollat igenom än,, tyvärr!! för jag var iväg o köpte en LMM billen... gick annorlunda men pluddrar ändå när jag drar på,, varje fall så skulle jag kolla värdena igen o scannade bilen med min ODBeleven,, nu helt plötsligt söker den inte igenom motorn,, så nu kan jag inte se om LMM ger utslag,, provade och dra ur batterikabeln en stund,, men samma sak,, innan sökte den igenom 7 olika,, nu är det bara 5.. ger faan snart upp!!
