Forum - Golf 2 (83-91) - Bygga om till diesel...
avdelning51
Kör: Golf 2 1.8 -91 Ort: Östersund Medlem: 26 augusti 2012
Tis 15 jan 2019 3:33 Svara med citat
Är det någon som satt i en 1z 1.9 tdi motor från en passat i en golf mk2 bensinen? Tänkte på om det är samma framvagnsbalk. Om det finns någon växellåda som passar golfen och 1z motorn. Om drivaxlar m.m passar från passaten? I värsta fall tar jag hela paketet från passatens och bygger om till hydraulisk koppling men jag ville slippa det jag kan...
r o l l e
Tis 15 jan 2019 15:04 Svara med citat
Tips, prova radbrytning och dela upp vad du skriver i stycken. Kanske fler inte får akut huvudvärk och går och lägger sig, utan försöker hjälpa....
Nej, det är inte samma framvagnsbalk. De är lika, men om den går att flytta över eller om det finns en del skillnader vet jag inte. Misstänker att passatens balk är bredare än golfens.
Tja, den växellåda du har passar mot motorn. Men beroende på utväxling så kommer det varva en rackarns massa.
Annars kan man ju ta passatens låda och BYGGA om den till mekanisk kopplingsmanövrering med den lagerbock och kopplingsvajer som tidiga passat utan hydralisk manövrering av kopplingen hade.
Och växellådsfäste från tex golf g60 passar mellan låda och bil då.
avdelning51
Tis 15 jan 2019 15:20 Svara med citat
Trött när jag skrev.
Det jag tänkte på va om jag är tvungen att bygga om bakre fästet på fram vagnsbalken på golfen eller om det passar fästen från passaten...
Sen att använda den lådan jag har golfen, förstår jag inte funkar så bra det var om jag kan köpa någon som passar med tanke på fästen å utväxling...
Bygga om passaten låda kändes klurigt... har inte den bilen framför mig nu men det är ju kopplings cylinder på den men får kolla lite innan jag uttalar mig om det.
Tack för svaren. Då har jag mer att kolla vidare på☺
