GolfSimon
Kör: Golf 5 1.6 - 2004 Ort: Finland Medlem: 08 mars 2019 |
| Lör 09 mar 2019 15:47 |
På vår Golf 5 - 1,6 2004 bildas det vatten under locket för oljepåfyllningen och röret ner i motorn. Före det årliga oljebytet såg det riktigt hemskt ut då hela påfyllningen nästan var igentäppt med gul olje/vattenblandning som liknade smör.
Motorn är nu rengjord med motorclean, och olja och filter bytt igen. Efter någon enstaka körning börjar vatten bildas på lockets undersida igen. Har gått igenom hela vevhusventilationen från insug till vevhus, men ändå bildas det vatten. Det har inte minskat kylarvätska under det halvår vi ägt bilen åtminstone.
Vad kan vara fel?
maxmsm
| Lör 09 mar 2019 19:10 |
| GolfSimon skrev: | Hej!
Vad kan vara fel? |
Kör ni bilen så den blir riktigt varm?
Annars så kan det bli en del kondens.
GolfSimon
| Lör 09 mar 2019 19:39 |
Det är sträckor under 15 km dagligen.
Vi bor på Åland, så alla sträckor vi kör är korta.
Det är dock första bilen vår familj sett detta fenomen på
Jon@s
| Sön 10 mar 2019 5:42 |
Lämna in bilen för kompressionstest eller köp en på biltema https://www.biltema.se/bil---mc/verkstadsutrustning/testinstrument/kom pressionsprovare/kompressionsprovare-bensin-2000022140
Låter som topplockspackningen när du beskriver, lite sörja kan finnas normalt vintertid om bilen körs kortare sträckor, men om det ser riktigt hemskt ut så bör du kolla upp motorn innan lager börjar bli slitna pga. vatten i oljan.
Verkstäder har även testare som kollar efter avgaser i kylsystemet.
Men om det inte minskar kylarvatten och om topplockspackningen är ok så kanske 2 oljebyten per år vore en ide´, en på hösten och en på våren, gör man bytet själv så kostar det inte mycket.
r o l l e
| Sön 10 mar 2019 11:03 |
Vad kan vara fel? |
termostaten för kylsystemet kan vara trasig så motorn inte uppnår arbetstemperatur.
Fundera även på att komplettera med en motorvärmare och använd den så ofta ni kan för bättre bränsleekonomi och kanske slippa liknande problem.
GolfSimon
| Sön 10 mar 2019 11:08 |
Den uppnår arbetstemperatur snabbt. Tempmätaren ligger spikrakt upp på ca 90 grader.
Om topplockspackningen är sönder, kan det bli så att avgaser med fukt tränger in på oljesidan? Därav fuktproblem?
En annan sak kan väl vara slitna kolvringar, och därmed ökad blow by?
