Hejmer
Kör: Golf 4 Ort: Kristianstad Medlem: 10 mars 2019 |
| Sön 10 mar 2019 0:41 |
| Har lite bekymmer med min golf, börja med att motorlampan tändes med felkod 16804 katalysatoreffektivitet under tröskelvärde bank 1. Då gick den dock felfritt. Men när jag skulle starta den nästa dag börja fler bekymmer, den gick okänt och svara inte alls på gas förrän jag brutit strömmen. Felkod 17961 höjdgivare insugstryckstryck orimlig signal, samt 17912 insugsrör läcka detekterad. Bytt mapsensor och provtryckt insuget och ingen läcka finns. Bilen går fortfarande lika illa o efter några km slutar gasen fungera och man får åter byta strömmen. Någon som har några idéer på vart man ska börja leta fel?
rolly
| Sön 10 mar 2019 12:26 |
Gasspjället kan du kika på . Enklast om du tar bort det och gör rent samtidigt som du kollar ohm värden .
Typisk värde för gasspjäll motor - Terminal 3&5 1-5 ohm
Typisk värde för gasspjällets motor position sensor - Terminal 2&6 985 ohm
Helt stängd Terminal 1&2 1440 ohm
Helt stängd igen Terminal 2&4 600 ohm
Fullt öppen Terminal 1&2 570 ohm
Fullt öppen igen Terminal 2&4 1310 ohm
Sen ifall man är själv så kan det vara svårt att öppna gasspjällets flärp själv . Dels ska man vara försiktig med det , så hoppa över värdena helt öppen ifall du tycker det är jobbigt.
Egr ventilen är också en bov som du kan kolla upp .
Sen ifall du plockar bort och sätter tillbaka gasspjället så ska det grundinställas .
Hejmer
| Sön 10 mar 2019 20:45 |
| Tack ska kolla på detta, felet uppenbara sig när det fick en ny grundinställning efter att ha stått utan batteri. Om de sen var slumpen eller om nåt gick galet vet jag inte
Hejmer
| Fre 15 mar 2019 21:24 |
| Bytte spjällhuset, då värdena inte verka stämma riktigt. Men gick fortfarande inte helt rent. Tog bort o smorde upp egr ventilen. O nu går bilen kanon. Tack för hjälpen rolly🙂
