rostful
Kör: Golf 3 1.8 Ort: Skövde Medlem: 26 juli 2010 |
| Tor 02 maj 2019 16:00 |
Jag skickade efter broms ok bak från skroten. Men kolven ser mindre ut än original. Verkat vara 38 mm. kolv. Original till Variant är väl 41 mm.
Gör det nåt ? kommer det att bromsa olika? Besiktningen lär ju inte se om det är olika storlek på kolvar?
Eventuellt kunde man renovera original oket . Om det inte är för jobbigt. (kolven går trögt) Ock sen sätta på original senare.
Jag har inte så stor lust att krångla ock skicka tillbaka oket. Jag trodde faktiskt jag beställde ett likadant. Så jag blev lite förvånad. Så dumt när allt ska ske genom en dator, Jag borde ju frågat i telefon om det var exakt samma.
rolly
| Tor 02 maj 2019 16:43 |
Det beror på vilket pr nummer din bil har .
pr nr :1kp 1kt 1kx
höger ok 1J0615423B
vänster ok 1J0615424B Dom ska ha 41 mm kolv
pr nr : 1kk 1ks 1kv
vänster ok 1J0615423D
höger ok 1J0615424F dom ska ha 38 mm kolv
Sen om oket passar ändå så har det nog inte nån betydelse hur stor kolven är
Senast ändrad Tor 02 maj 2019 19:41, ändrad totalt 1 gång
rostful
| Tor 02 maj 2019 18:05 |
PR nr? Har ett svagt minne att det står i bilens papper. Jo, det stod 1 LS.
De andra nummret står på oket kanske du menar?
Nä, jag blev inte klokare på det här. Oken ser lika ut. Förutom att det var en fjäder vid handbroms vajer fästet på det ok jag köpte.
Jag får väl chansa ock besiktiga med det oket jag köpte. Det är ju ingen racerbil. Jag kör lugnt.
Kanske någon mer har synpunkter?
Ska kolla lite på Biltemas sidor ock Mekonomen.
Biltema verkar bara ha broms ok i fram. Mekonomen skriver 41 mm. till combi. Det ska alltså vara 41 mm. då.
Jag tycker Bildelsbasen har en väldigt konstigt system att beställa delar. Om de har mitt reg nr borde man ju kolla att det passar. Ja, det kanske passar?, inte vet jag...Jag får väl testa då. Inte så noga på den där gamla
skorven. Bara det bromsar någorlunda.
Jag kan ju försöka renovera det gamla oket efter bytet sen. Jag har kollat lite på Mackans garage när han renoverar broms ok. På Youtube.
rolly
| Tor 02 maj 2019 18:27 |
1LS är pr nummer för framoken .
För bak skrev jag innan .
Förmodligen har du pr nummer bak som ska ha 41mm som du pratar om .
Men det är samma bromsokshållare för bägge varianterna så jag tror 38 mm oket passar din bil ändå
FRS05
| Tor 02 maj 2019 18:28 |
| De flesta sidor så kommer där upp ett gäng olika delar även om man skriver in reg nummer. Det folk oftast blir sura på när de beställer från utlandet och tror de blivit lurade. Man måste ha koll på vad det är för grejer man ska ha. Trycker jag in mitt reg nummer för att leta bromsbelägg så kommer det upp 3 olika sorters belägg.
rostful
| Tor 02 maj 2019 18:34 |
Jag får kolla den där beställningen från skroten vad det egentligen står. från vilken bil delen är tagen. Men jag har för mig att det var från en combi/variant.
nu var jag rätt stressad då jag beställde. För jag hade försökt beställa innan med en 41 mm kolv. Men det kom inget paket..det gäller att fylla i ordentligt då man beställer..så det inte blir fel. Jag även pratade med skrotkillen då jag skulle beställa första gången, Men all beställning ska ske av köparen tydligen via datorn.Som sagt jag får kolla vad det står vad delen suttit på för en bil. Det är lite surt att betala en massa för att skicka tillbaka.
Nä , det stod bara Golf. Ursprungsuppgifterna fick jag aldrig fram. Jag skrev till skroten ock fråga om det passar ändå.
Vad sånt här krångel tar mycket av ens fritid..Ganska hopplöst att bena ut saker själv. Om inte Mekonomen varit så dyra så hade jag gått till dem ock handlat.
Kan inte påstå att jag fattar mycket om PR nummer. Jag får googla det...vad som betyder vad.
Jag har sett på den där skrotsidan att de annonserar ut bromsok som kan passa en hel del olika motorer. från 1.4 till 2,0 liters motor. Jag har ju 1.6 motor. 105 hästar. Inte speciellt mycket.
Jag minns att det var samma motorkod på det nya oket. AZD som på min bil. Lika många hästar då antar jag.
Jag får gå ut i garaget ock hämta mina bromsok ock kolla om jag ser tillverkningsnummer på dem. Om man kan googla vad de passar till för VW modeller.
Nu kollade jag bildelar24.se. De hade en massa olika sorters broms ok. Trw som jag har är kolven 41 mm. sen fanns det flera andra fabrikat med 38 mm. kolv som passar min bil. Nästan som en smaksak då vad man vill ha.
En 38 mm. kolv är nog oftast lättare att hitta än en 41 mm. Om man köper begagnat. Nu orkar jag inte reda ut mer i kväll.
Jag kollade en firma som sålde TRW broms ok. 721 kr, helt nya, frakt 59kr = 780kr. Bara 131 kr mer än ett begagnat. Synd att jag inte såg det innan jag beställde från skroten.
Nästa dag: Jag fick sms om att jag fick skicka tillbaka broms oket. Hoppas de kan hjälpa mig på posten i affären.
Men jag får väl betala antar jag. Jag får se det som läropengar. Att man måste verkligen vara noga så att man får rätt grej.
rolly
| Fre 03 maj 2019 12:05 |
| rostful skrev: | Jag får kolla den där beställningen från skroten vad det egentligen står. från vilken bil delen är tagen. Men jag har för mig att det var från en combi/variant.
Men jag får väl betala antar jag. Jag får se det som läropengar. Att man måste verkligen vara noga så att man får rätt grej. |
pr nummer betyder fordonsdata kan man säga . Du hittar klisterlappen där reservdäcket är .klisterlappen kan finnas i något häfte som följde med bilen också .
Sen går du till tex denna sida och väljer din bil ,(har valt min egen bil nu som exempel. pr nummer uppe till höger )
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf+variant+4motion/golf/2002-266/ 6/615-615063/
Med hjälp av pr nummer som du hittar på din egen pr lapp så kan du hitta vilket oem nummer ditt bromsok ska ha .
Sen när du tagit reda på vilket oem nummer oket har ,då kan du gå till någon sida och handla hem oket .
Bilen kan ha en motorkod tex azd som din och va tillverkad tidigt våren 2001 . Sen kan det var en med samma motorkod tillverkad hösten 2001 . Det innebär att det inte behöver sitta samma bromsok ifall dom använt ett annat bromsok på hösten när dom byggde bilen . Alltså kan det vara olika pr nummer men samma motorkod.
Sen ifall du inte reder ut allt detta så kan du alltid ringa din lokala vw handlare och fråga vilket oem nummer ditt bromsok ska ha och skriva ner det .Eller om du kan se nummer på gamla delen.
sen kan du handla på någon sajt .
Grandell79
Kör: Golf 4 1.9 TDI Ort: Mjölby Medlem: 12 juli 2012 |
| Fre 03 maj 2019 16:33 |
| Eller så gör du rent oket o kollar vad det står. Man bör ju ha samma storlek på kolv om man vill ha samma bromsverkan
rostful
| Fre 03 maj 2019 17:24 |
Intressant. Tack! Jag har för mig att jag kollade pr nummer då jag skulle ha bromsgrejer fram på bilen. Det är i VW pärmen som följde med bilen. Jag tror Biltema hade i de gamla katalogerna anvisningar vart man skulle kolla,
Men i nya katalogen såg jag inget.
Jag har det gamla oket kvar som satt på vänstersidan. Jag har för mig det stod TRW ock kolven har jag mätt till 41 mm.
Jag skickade tillbaka oket som var för liten kolv till. Kostade 140 kr. Funderar att köpa ett helt nytt ok. Men jag kan ju kolla Bildelsbasen igen. I fall någon skrot i närheten har ett ok.
rostful
| Lör 04 maj 2019 20:44 |
Angående PR nummer. mekster.se har bra bild+ förklaring om man vill förstå PR nummer.
Jag skickade efter TRW bromsok med 41 mm kolv 721kr frakt 59 kr Bara 131 kr dyrare än att skicka efter från
skroten. Hoppas det blir bra.
