Såvitt jag kan se så går det direkt på tändlåset,, (inte helt ovanligt att denna ger upp)
Hej är det kontaktstycke i täninglåset som du menar?
Jag har ett nytt sådant. Tog bort ratten men behöver en avdragare för
Att få bort hylsan. Den går en stund i bland en timma sen dör den
Starta direkt sen dör den efter två sekunder.
Vänta tills den är kall så går den runt en timma eller 30 minuter sen
Samma fel igen.
Mvh Rickard
Hej kan ni hjälpa mej? har bytt vevaxelgivare bensinpump och tändspole eller strömfördelare som det kallas.
bilen går runt en timma sen dör den. vänta jag tio minuter så går den 3 minuter till sen dör den igen.
å klickar det till i reläna när den dör. starta jag den direkt så går den 2 sekunder sen klickar det till igen. presis
som man vrider av nyckeln. var kan det vara? har hört om strömförsörjningsreläet men var sitter det på denna bilen och
vilket nummer har det. mvh Rickard
I dag gick den en timma sen dog den. När jag provade direkt så gick den i 1 till 2 sekunder
Sen dog den igen. Har fel kod 16947 systemspänning för hög.
Kollade laddningen ligger på 14.3 volt. Gick in med datorn kollade startspärren
Fick en kod 01202 diagnosledning kortsluten fick jag fram.
Vet inte var som är felet, konstigt att den går att starta när den är kall
Om startspärren är inkopplad.
Mvh Rickard
