Karelskjämte
Kör: Golf 3 Cabriolet -94 Ort: Luleå Medlem: 09 juli 2017 |
| Lör 22 jun 2019 20:18 |
Kör på min gamla rubrik.
Min golf vill inte starta alls.
Den har stått hela vintern och nu vill den inte starta.
Den får fram bränsle men ingen gnista.
Det kommer fram ström till spolen.
Jag har mätt upp spolen.
Den visade 0.7ohm mellan stift 1 och 15.
Och mellan 1 och tändkabel anslutningen var det 3380ohm.
Är det spolen då den visar mindre än jag läst till, men ändå värden och inte oändligt?
Nån som har nån aning om vad som kan fela?
r o l l e
| Sön 23 jun 2019 10:24 |
| Karelskjämte skrev: | Kör på min gamla rubrik.
Nån som har nån aning om vad som kan fela? |
Har du varvtalssignal från motorn? Rör sig varvräknaren någonting när du kör på startmotorn eller ligger den helt död? Har du ingen varvtalssignal kommer det heller ingen gnista...
Karelskjämte
| Sön 23 jun 2019 17:28 |
| r o l l e skrev: | | Har du varvtalssignal från motorn? Rör sig varvräknaren någonting när du kör på startmotorn eller ligger den helt död? Har du ingen varvtalssignal kommer det heller ingen gnista... |
Nä, varvmätaren står stilla.
r o l l e
| Sön 23 jun 2019 17:33 |
| Karelskjämte skrev: | | Nä, varvmätaren står stilla. |
Då har du troligtvis ringat in problemet till ingen varvtalsignal från motor till motorstyrning och instrument.
Kommer inte ihåg säkert om du har en varvtalsgivare någonstans på blocket eller om det är en givare i fördelaren. Skaffa elschema och kolla, sedan mäter du dig fram till vilken komponent som är felaktigt.
Kan ju vara så att givaren i fördelaren inte får sin matningspänning och därför inte fungerar...
Karelskjämte
| Ons 03 jul 2019 16:17 |
| r o l l e skrev: | Då har du troligtvis ringat in problemet till ingen varvtalsignal från motor till motorstyrning och instrument.
Kan ju vara så att givaren i fördelaren inte får sin matningspänning och därför inte fungerar... |
Så där ,nu går cabben igen!
Hallsensorn i fördelaren var trasig.
Så nu har man allt nytt i tändningsväg.
Skönt!
Nu lyser solen så jag och sönerna åker med cabben ner å köper oss en glass!
