Niklas1987
Kör: Golf 1 1,6 Ort: Västervik Medlem: 07 juli 2019 |
Niklas1987
| Mån 08 jul 2019 10:04 |
Otroligt nog så hade grannen en förgasare där vi kunde sno tomgångsventilen på, nu går bilen igång men går som en påse nötter, försökte se vart den där svarta kabeln skulle kunna suttit nånstans men vetitusan vart den ska va.
Skulle nästa behöva ha en original golf å jämföra elsystem med då jag redan tagit bort 1 kg kabel från bilen som ägare innan mig dragit.
Niklas1987
| Mån 15 jul 2019 13:26 |
En liten uppdatering.
Nu går bilen jäkligt bra på tomgång men så fort man kör bilen då hackar den å blir orkeslös, har ställt tädning, justerat förgasaren men ändå orkeslös.
Nån som har nån ide va det kan va?
JukkaGolf2
Kör: Golf 2 1.6TD Ort: Haparanda Medlem: 25 januari 2014 |
| Ons 18 sep 2019 21:08 |
| Kolla kompression i varje cylinder först, verkar vara trött motor är det en 1,5 l motor som sitter i eller en 1.6l ? om den verkar hacka kolla på fördelarlocket om den är ren inuti kanske bäst att byta ut den då brukar i grundregel vara att byta tändkablar, tändstift, fördelarlock ny luftfilter, bensinfilter under bilen där den brukar sitta nära tanken olja samt oljefilter om inte sen har du slangensom sitter i ventilkåpan om den är ren och ingen olja som stockar igen den den hade Jag på min gamla 1988 bensinare lillbrorsan rengjorde den så blev bilen piggare den ville somna hehe hoppas du fick lite hjälp bra att ha Haynes handbok tillhands när man håller på med bilar Lycka till
Niklas1987
| Sön 20 okt 2019 20:43 |
| 1,6 L motor och allt i tändningsväg är byt , ska uppdatera till brytarlöst och ta kompprov när tillfälle ges. Nu ska den få sova över vintern.
SvarreE
Kör: Golf 1 1,6 -83 Ort: Halmstad Medlem: 15 oktober 2019 |
| Tor 14 nov 2019 8:30 |
Vad är oddsen
Skulle just ställa en fråga om förgasare jag inte hittar delar till, just en sådan som du har: 055 129 025 A
ar dock ingen givare på min... du fick ingen koll på den till sist? jag hittar inget kit som matchar den förgasaren och jag ger mig på att felet ligger där.
Min går bra på tomgång 950varv typ i 15-20sek sedan tvärdör den, kan hålla igång den med gasen så en nål eller något annat måste vara slitet av eller så.
