T_A_G
Kör: VW Jetta mk1 CL Ort: Nyköping Medlem: 13 maj 2006 |
| Sön 28 maj 2006 1:08 |
| vad betyder RMS..? och varför skriver man sånt i annonser och dyligt?
graul
| Sön 28 maj 2006 11:46 |
det betyder ingenting det är bara där för att folk ska tinga och undra.. (eller inte )
loudness
Kör: Ingen VW Ort: Mölndal Medlem: 05 april 2006 |
| Sön 28 maj 2006 11:47 |
root mean square som är effektivvärdet altså de värdet elementet får när man räknat bort topparna ljudet består ju av div. vågor i olika frekvenser.. max värdet är de värdet på toppen av vågorna och rms värdet är de continuerliga värdet av toppvärdet... man kan göra en liknelse med elnätet där du har 50hz sinuskurva och 230v växelström... för att räkna ut rms värdet på det tar du toppvärdet/roten ur 2 så får du fram effektivvärdet.. samma sak är de med basar och slutsteg osv Envis med dåligt tålamod....
graul
| Sön 28 maj 2006 11:53 |
jag förstår det som att RMS värdet är det värdet som man kan ha kontinuerligt.. eller är jag helt ute och cyklar??
T_A_G
| Sön 28 maj 2006 12:57 |
Vad ska man kolla efter när man köper basar och steg?
Jag kollar aldrig på rms.. jag kollar bara på watt antalet..
graul
| Sön 28 maj 2006 13:21 |
jag tror att om du delar watt antalet på 2 så får du fram det du kan köra kontinuerligt.. men jag är inte säker
T_A_G
| Sön 28 maj 2006 13:37 |
| hehe..okej:P
Tutan
Hallin
Kör: VW Polo 1.6 -95 Ort: Gotland Medlem: 04 april 2006 |
| Mån 29 maj 2006 22:32 |
| T_A_G skrev: | Vad ska man kolla efter när man köper basar och steg?
Jag kollar aldrig på rms.. jag kollar bara på watt antalet.. |
Vad gäller basar så hänger det lite på hur mycket effekt du har att tillgå..
Har du exempelvis "bara" 300w RMS.. så är det rent idiotiskt att köpa en bas som tål 5000w RMS..
Varför?.. jo därför att en sådan bas har en betydligt trögare upphängning då den skall tåla så mycket mer effekt..
Så med 300w.. titta på enklare basar.. som gärna kanske ligger på 200w RMS.. dom är mer lättdrivna om man säger så..
En sak till..
Många gör precis som du.. tittar på watt talet.. köper sen basen som har mest watt.. jag anser.. (observera att detta är min åsikt!).. att watt värdena på en bas oavsett om det är RMS/MAXWATT/PEAKWATT.. m.m.. är totalt ointressanta..
Många tror också att står det "1000 watt max" så tål basen inte mer än det.. det är LÖGN!.. nästan vilken bas som helst tål enorma effekter, KORTA STUNDER!!!..
Jag tillsammans med en kompis har testat Ground Zero´s billigaste 15".. (Titanium serien) i hans golf III:a.. vi matade den med ett Stort Ground Zero steg som vi vet ger ca 2-2.5KW vid det ohmtalet som basen hade..
OCh den lever ännu kan jag säga!.. dock som sagt, körde vi den bara korta stunder på maxvolymen..
Hur är det med steg..
Tar vi den vanligaste steget som säljs i dagsläget så är det ett steg till basen.. och där är det viktigaste att steget ger mest effekt vid den last du har på dina basar..
Exempelvis:
du har två stycken 12":are med enkel 4ohm talspole.. dessa basar kopplas sedan parallellt (båda plus ihop o båda minus ihop).. då har du en "last" på 2ohm!!
Där vid det ohmtalet skall du se till att steget du vill ha levererar mest effekt!!!
Sen hur mycket effekt bör du då ha.. ja jag tycker att man skall ca 300-400w på en bas.. MEN sen kan du ALDRIG få för mycket effekt.. själv kör jag med dryga 7.5KW på min bas!..
Detta var några av mina tankar om detta..
Ha´de GOTT..
T_A_G
| Mån 29 maj 2006 23:44 |
| Tutan skrev: | ska se om ja kanske lyckas förklara de nåt
WRMS är den "styrka" som du kan hålla under en längre tid när du spelar...Watt är de allra yttersta elementet pallar, men dock bara under en liten liten liten liten liten stund ...nåt man egentligen inte har nån nytta av...(möjligvis db tävlande?! )...
Du ska ju då hitta ett element med hög RMS!! den kraften så att säga som du kan använda...
hjälpte de nåt?!...kanske inte, men men
När du letar högtalare, leta WRMS å stirra dig inte blind på "Watt"..
Thats all for me
Jag kollar bara på watt.. då göra jag asså. fel men de har ju gått bra hittills..
T_A_G
| Mån 29 maj 2006 23:46 |
| Hallin skrev: | | T_A_G skrev: | Vad ska man kolla efter när man köper basar och steg?
En sak till..
Exempelvis:
Ha´de GOTT.. |
Okej allas förklaringar har varit till stor hjälp TACK..
Tutan
| Tis 30 maj 2006 20:38 |
Hallins förklaring va bra!
Men en liten undran...du skrev att man behöver ca 400w för å driva en bas..ellerhur?!...varför har du då ett steg på 7500w?...hjälper dem andra 7 kilowatten nåt egentligen ?
Mvh Andre
Hallin
| Tis 30 maj 2006 22:43 |
| Tutan skrev: | Hallins förklaring va bra!
Mvh Andre |
Hehe.. jag har bara effekten för skoj skull..!!..
Nej.. alltså för att en bas skall "komma" igång så funkar det med 400w.. Men när du sen börjar vilja höja volymen så kommer 400watts steget att behöva gå på max vad det klarar av.. och när ett steg "stressas" så är det lätt att det skickar ut "oren" signal vilket lätt leder till att basen skadas (går åt skogen).. MEN har du däremot 1000watts steg och vill spela lika högt som med den andra 400w steget så behöver inte 1000w ansträngas så hårt vilket gör att den har betydligt bättre kontroll på basen = låter bättre..
Sen att jag har ännu mer effekt är av lite andra orsaker..
# Jag vill ha möjligheten att kunna spela HÖGT!!!
# Basen vill gärna ha ca 5000w.. då börjar de må bra...
# Skall vara "häftigt" i rent demobils syfte..
# och sist men inte minst "varför inte"..
graul
Tutan
| Fre 02 jun 2006 20:35 |
Jo klart coolt me ett steg me DRAG i om man säger så...Har bara lekt lite me ljud å sånt själv änsålänge så är inte så super duktig på de, men man märker snabb skillnad att man håller på å bli lite ljudofil typ
Ska se kanske lägger upp nån tråd så du får se(inget show direkt men iaf bra ljud:D)
Mvh Andre
