BennyB Kör: Passat 5 VAR 1,6 Ort: Norge Medlem: 05 oktober 2019
Lör 05 okt 2019 11:14
Tog nyligen över en Passat 98 från en släkting. Den har mest stått i garage de senaste 15 åren och mätarställningen visar just nu 54136! Jag vill ta hand om denna bil och har redan märkt ett problem. Det samlas fukt eller vatten under mattorna, både fam och bak. Bilen är för övrigt rostfri, och jag vill att den ska förbli så.
Jag har efter regn kontrollerat hur blött det blir och märker ingenstans runt dörrarna där det är blött, så jag tror inte det rinner in där, men vem vet. Det är nästan som om fukten kommer underifrån. Någon sa att det kan vara pga AC - utsuget, som ju sitter under stolarna. Det är fuktigt ibland även när det inte regnat.
Finns här någon som kan ge svar? Är inte speciellt bilkunnig, så jag uppskattar alla tips.[/img][/gallery]
Lör 05 okt 2019 13:50
Det finns ju en miljon olika sätt för fukt att komma in i bilen....
Några av de vanligaste...
Bilen står länge, gärna med en stund solljus varje dag. Blir fuktigt med tiden. Sätt i en kupevärmare i bilen och låt stå med värme 2-3 dygn och fönstrena med liten springa.
I akvariet (utrymmet mellan motorrum och kupe åtkompigt från under huven finns det 2 dräneringsrör under batteriet. Hela detta utrymme brukar samla massa barr, löv och annat skräp. Detta sätter igen dräneringarna och då dränerar det in i bilens elcentral, och olika styrdon i kupen...
Ta bort batteriet, och även fästplattan för batterie och rensa dräneringarna. Spola och sopa sedan ur hela detta utrymme, och rensa igen. Återmontera.
Dräneringen från bilens ac växer igen med typ alger, åtkomlig från passagerarsidan. Tror du måste ta bort handskfack och kanske någon panel i mittkonsolen, sedan borde du se den när den går till torpedväggen.
Rensa
Innanför dörrsidorna ska det finnas en plastfilm, denna rivs ibland bort av mekaniker... Eller monteras ej tillbaka korrekt. Brukar dock mest ge vatten i bakre delen av bilen.
Taklucka, dräneringar igensatta. Går genom A och/eller B-stolpar
Lite mindre vanliga, värmepaket som med ålder och dåligt med byte av kylvätska korriderar. Men ger en söt glykoldoft.
På min passat kom det in vatten under mattan och det var inte så lätt att se var det kom ifrån först .
I dörren sitter det en plåt som fönsterhissen sitter fast i . denna plåt finns även utan fönsterhiss men jag vet inte vad den kallas för .
Iallafall den plåten sitter med bult runt om och den har en tätningslist .
På min bil var dom tätningslisterna helt murkna och det tog sig in vatten som rann ner under mattan . Så jag fick byta denna tätningslist på varje plåt . Tror jag köpte tätningslist med färdigt klister på biltema billigt.
Det kan vara värt att kolla upp också om du inte redan gjort det.
Sen kan det komma in vatten vid kupefilter om du har ett sånt
Sön 06 okt 2019 13:42
Tack för ditt svar!
Bilen har ju som sagt stått i garage länge och vissa andra plast och gmidetaljer har vittrat, bla vid takantenn, så det låter ju inte helt omöjligt. Jag ska kolla upp detta!
Sön 06 okt 2019 13:45
Rensa
Tusen tack för dina tips! Jag ska gå igenom denna lista, måste lösa detta innan mattan möglar bort!
Ons 09 okt 2019 17:37
Nu är det massa vatten under instrumentbrädan. Känns som att det är mest blött på det ställe där det sitter en gummidetalj som är formad efter dörren. Finns två såna i nederkant fram och en bak. Kan det vara dom som leder vatten in i bilen?
När du öppnar dörren. har du tänk på om listen är blöt uppepå så att säga ? .
När jag råka ut för mitt vatten problem så vet jag att jag misstänkte dom där gummi grejerna . Trodde det var dom som ledde in vatten.
men det visa sig vara det jag beskrev i tidigare inlägg . men du kanske redan har kollat det .
i mitt fall var det väldigt blött uppepå listen precis efter regn vid tröskel . så vattnet tog sig över listen och rann ner under mattan .
testa och spola vatten på rutorna en stund
öpnna sedan dörren och känn efter under till , precis där plast skyddet (dörrklädsel) till dörren slutar . alltså där belysning brukar sitta.
Det var där vattnet rann igenom den skadade tätningslisten på den inre plåten i dörren , sen tog sig vattnet över gummilisten och rann ner under mattan . var svårt att upptäcka först . tog en stund vet jag
Tor 10 okt 2019 17:48
Den är blöt uppepå, ja. Har ännu inte öppnat dörren för att kontrollera, men ska göra det snarast. Var det svårt att öppna dörren och byta där?
Ja det är ju lite pill . Jag fick ta bort på alla dörrar och för att få bort plåten där tätningslisten sitter så måste man lossa på rutan och sätta fast den med en tejp bit sålänge . Det sitter ett litet stift längst ner som man måste knacka bort med ett don .
Så det är bra att läsa på innan man börjar så man inte har sönder nåt .
Men att ta bort dörrklädsel är inte så himla svårt , så du kan börja med att lossa dörrklädseln och spola lite vatten efter .
Då ser du tydligt ifall det kommer vatten nertill där plåten tätar med listen så att säga .
Här är en video för dörrklädsel
Finns även videos då dom tar bort själva plåten ifall du söker lite
