Forum - Volkswagen Passat - Passat GT 170hk 2008 - Startar inte
Juliusson
Kör: Passat 6 GT 2.0 TDI 170hk Ort: Nyköping Medlem: 08 oktober 2019
Tis 08 okt 2019 13:30 Svara med citat
Hej.
Jag är ny här på forumet och hoppas att det finns kunnigt folk här som kan peka mig i rätt riktning.
Igår när frun var ute och åkte med bilen så dog den bara och vägrar sen att starta.
Startmotor går runt med bra fart och jag tycker mig höra att pumpen arbetar upp tryck när man slår på tändningen.
Inga lampor tändes innan den dog och den betedde sig inte annorlunda innan heller. Hon märkte bara att den tappade kraft och började växla ner. (DSG6 låda)
Har VCDS och har fått ut följande felkoder:
Kod:
tisdag,08,Oktober,2019,11:56:30:36057
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 7 x86
VCDS version: AER 19.6.1.0
Dataversion: 20190821 DS308.0
www.vcds.se
Mätarställning: 258640km   Rep.order:
Chassityp: 3C (3C0)
Skanna: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69
          72 76
01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
02-Automatväxel -- Status: OK 0000
03-Bromselektronik -- Status: OK 0000
04-Styrposition -- Status: OK 0000
08-Klimatanläggning -- Status: Felfunktion 0010
09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
17-Instrument -- Status: OK 0000
18-Extra/p-värmare -- Status: Sporadiskt kommunikationsfel 1000
19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
25-Startspärr -- Status: OK 0000
42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
44-Styrservo -- Status: OK 0000
46-Komfortcentral -- Status: Felfunktion 0010
52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
53-Parkeringsbroms -- Status: OK 0000
55-Helljusområde -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Dörr, Vä Bak -- Status: OK 0000
69-Släpvagn -- Status: OK 0000
72-Dörr hö bak -- Status: OK 0000
76-Parkeringshjälp -- Status: OK 0000
Adress 01: Motor        Labels: AER\03G-906-018-BMN.clb
   Artikelnr SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Komponent: R4 2.0l PPD1.2 G    1881
   Revision: --H52---    Serienummer: VWZCZ000000000
   Kodning: 0000078
   Verkstad #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 74E250B21737F6EF8D-8020
8 Funna fel:
004707 - Ventil för pump/insprutare cylinder2 (N241)
               P1263 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Mätarställning: 258644 km
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:39
             frysta data:
                    RPM: 1376 /min
                    Vridmoment: 8.0 Nm
                    Hastighet: 60.0 km/h
                        75.27 %
                    Text: 31.875    uF
                    Tid: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
004704 - Ventil för pump/insprutare cylinder 1 (N240)
               P1260 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:39
             frysta data:
                    RPM: 1408 /min
                    Vridmoment: 88.0 Nm
                        71.76 %
                    Text: 31.875    uF
                    Tid: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
004710 - Ventil för pump/insprutare cylinder3 (N242)
               P1266 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:40
             frysta data:
                    RPM: 1408 /min
                    Vridmoment: 184.0 Nm
                        77.22 %
                    Text: 31.875    uF
                    Tid: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
004713 - Ventil för pump/insprutare cylinder4 (N243)
               P1269 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:40
             frysta data:
                    RPM: 1408 /min
                        67.86 %
                    Text: 31.875    uF
                    Tid: 0.00 ms
                    Text:  0.00    mJ
004711 - Ventil för pump/insprutare cylinder3 (N242)
               P1267 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:41
             frysta data:
                    RPM: 1440 /min
                    Hastighet: 59.0 km/h
                    Text:  50.0    mJ
                    Text:   0.0    mJ
                    Text: 31.875    uF
                    Batt.spänning: 4.0 V
004708 - Ventil för pump/insprutare cylinder2 (N241)
               P1264 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:41
             frysta data:
                    RPM: 1568 /min
                    Vridmoment: 192.0 Nm
                    Hastighet: 58.0 km/h
                    Text:  50.5    mJ
                    Text:   0.0    mJ
                    Text: 31.875    uF
004705 - Ventil för pump/insprutare cylinder 1 (N240)
               P1261 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:41
             frysta data:
                    RPM: 1632 /min
                    Text:  46.0    mJ
                    Text:   0.0    mJ
                    Text: 31.875    uF
                    Batt.spänning: 3.0 V
004720 - Ventil för pump/insprutare cylinder4 (N243)
               P1270 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100001
                    Felprioritet: 0
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 40
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:10:41
             frysta data:
                    RPM: 1696 /min
                    Vridmoment: 200.0 Nm
                    Text:  42.5    mJ
                    Text:   0.0    mJ
                    Text: 31.875    uF
Readiness: N/A
Adress 02: Automatväxel        Labels: AER\02E-927-770.clb
   Artikelnr SW: 02E 300 050 C    HW: 02E 927 770 AE
   Komponent: GSG DSG         082 1403
   Revision: 09908020    Serienummer: 00000801240019
   Kodning: 0000020
   Verkstad #: WSC 04940 001 00001
   VCID: 122E362A0DE358DF3F-8046
Ingen felkod funnen.
Adress 03: Bromselektronik        Labels: AER\3C0-614-109-C4.clb
   Artikelnr SW: 3C0 614 109 K    HW: 3C0 614 109 K
   Komponent: J104    C4 440 V2   0005
   Revision: --020---    Serienummer: 00000785401017
   Kodning: 0000285
   Verkstad #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 26467AFA916BD47FC3-8072
Adress 08: Klimatanläggning        Labels: AER\3C0-907-044.lbl
   Artikelnr SW: 3C0 907 044 DA    HW: 3C0 907 044 DA
   Komponent: ClimatronicPQ46 132 0811
   Revision: 00132023    Serienummer: 00000000000000
   Verkstad #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 63C023EEA2D96157E4-8036
1 fel funnet:
01809 - Ställmotor för vänster temperaturspjäll (V158)
            000 - - - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100000
                    Felprioritet: 3
                    Felfrekvens: 241
                    Reset-räknare: 220
                    Mätarställning: 253039 km
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.08.01
                    Tid: 13:16:26
Adress 09: Elektron. elcentral        Labels:. AER\3C0-937-049-30-H.lbl
   Artikelnr SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Komponent: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serienummer: 01000008134012
   Kodning: EA8A8F0700041A00470000000F000000000A59435C000100000000000000
   Verkstad #: WSC 11111 111 45725
   VCID: 71EC59A66825C3C766-8024
   Subsystem 1 - Artikelnr: 3C1 955 419 A  Labels: AER\1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 110208 003  0205
   Kodning: 00046997
   Subsystem 2 - Artikelnr: 1K0 955 559 AF  Labels: AER\1K0-955-559-AF.CLB
   Komponent: RLS     180308 046  0204
   Kodning: 00208933
2 Funna fel:
01516 - Terminal 30 vänster
            011 - avbrott - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00101011
                    Felprioritet: 1
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 221
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.07
                    Tid: 17:37:00
             frysta data:
                        från
                    Spänning: 12.40 V
                        från
                        till
                        från
                        från
                        från
00446 - Nedsatt funktion p.g.a. undersp.
            002 - Undre gräns överskriden - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100010
                    Felprioritet: 4
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 221
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.08
                    Tid: 11:26:00
             frysta data:
                        till
                    Spänning: 9.50 V
                        till
                        till
                        från
                        från
                        till
Adress 15: Krockkuddar        Labels: AER\5N0-959-655.lbl
   Artikelnr SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Komponent: J234__005 VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serienummer: 0039DP2RP4K%
   Kodning: 0012341
   VCID: 3B70BB8E7AE979978C-806E
   Subsystem 1 - Serienummer: 6333FTS646090438
   Subsystem 2 - Serienummer: 6343FTS646500458
   Subsystem 3 - Serienummer: 6353ETS6USIQSVNH
   Subsystem 4 - Serienummer: 6363ETS6CTQNSVNP
   Subsystem 5 - Serienummer: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serienummer: 00000000000000000
Adress 16: Rattelektronik        Labels: AER\3C0-953-549-SW20.lbl
   Artikelnr SW: 3C0 953 549 AC    HW: 3C0 953 549 AC
   Komponent: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serienummer: 3C9953507AR
   Kodning: 0001112
   VCID: 6DD445D6741D272742-8038
   Subsystem 1 - Artikelnr: XXXXXXXXXXX
   Komponent: E0221           002 0010
Adress 17: Instrument        Labels: AER\3C0-920-xxx-17.lbl
   Artikelnr SW: 3C0 920 871 E    HW: 3C0 920 871 E
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
   Revision: V0002000    Serienummer: 00000000000000
   Kodning: 0007105
   Verkstad #: WSC 80093 222 69422
Adress 18: Extra/p-värmare        Labels: AER\1K0-815-071.clb
   Artikelnr: 1K0 815 071 T
   Komponent: Zuheizer        050 2504
   Revision: 00050000    Serienummer: 09009839000000
   Kodning: 0000011
   Verkstad #: WSC 80093 222 71269
   VCID: 3666AABA41CBA4FF73-8062
Adress 19: CAN Gateway        Labels:. AER\3C0-907-530-V2.clb
   Artikelnr SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Komponent: J533__Gateway   H10 0080
   Revision:   H10       Serienummer: 1200P0831202D3
   Kodning: FD817F4E000A022002
   VCID: 234063EEE2592157A4-8076
1 fel funnet:
01207 - Styrdon för extravärme (J364)
            004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00100100
                    Felprioritet: 2
                    Felfrekvens: 11
                    Reset-räknare: 221
                    Mätarställning: 256387 km
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.09.11
                    Tid: 08:36:26
Adress 25: Startspärr        Labels: AER\3C0-959-433-25.clb
   Artikelnr SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R
   Komponent:    IMMO         042 0383
   Revision: 00042000    Serienummer: VWZCZ000000000
   Verkstad #: WSC 47246 001 1048576
   VCID: 397CA18670D54B879E-806C
   Subsystem 1 - Artikelnr: 3C0 905 861 G
   Komponent:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
Adress 42: Dörrel. förare        Labels: AER\1K0-959-701-MIN3.lbl
   Artikelnr SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Komponent: J386  TUER-SG FT    1131
   Revision: 32008001    Serienummer: 00000645888301
   Kodning: 0000181
Adress 44: Styrservo        Labels: AER\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Artikelnr: 1K1 909 144 M
   Komponent: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
   Verkstad #: WSC 02069 000 90108
   VCID: 3564ADB65CCDAFE77A-8060
Adress 46: Komfortcentral        Labels:. AER\3C0-959-433-46.clb
   Komponent:    KSG PQ46 ELV 042 0472
   Kodning: 0091020051030E763004941570084FCE707801
   Subsystem 1 - Artikelnr: 1K0 951 605 D
   Komponent: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Artikelnr: 3C0 951 171 C
   Komponent: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Artikelnr: 3C0 951 171 C
   Komponent: Innenraumueberw.004 0611
2 Funna fel:
01134 - Alarmsignalhorn (H12)
             frysta data:
                    Felstatus: 00100100
                    Felprioritet: 4
                    Felfrekvens: 38
                    Reset-räknare: 196
                    Mätarställning: 255580 km
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.09.01
                    Tid: 14:35:50
00323 - Givare för fordonsvinkel (G384)
            008 - Orimlig signal - Intermittent fel
             frysta data:
                    Felstatus: 00101000
                    Felprioritet: 4
                    Felfrekvens: 1
                    Reset-räknare: 212
                    Mätarställning: 258164 km
                    Tidsindikering: 0
                    Datum: 2019.10.04
                    Tid: 12:16:43
Adress 52: Dörrelektr. pass.        Labels: AER\1K0-959-702-MIN3.lbl
   Artikelnr SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Komponent: J387  TUER-SG BT    1131
   Revision: 32008001    Serienummer: 00000056388301
   Kodning: 0000180
   VCID: 3C72B8927FE77EAF85-8068
Adress 53: Parkeringsbroms        Labels: AER\5N0-907-801.clb
   Artikelnr SW: 3C0 907 801 J    HW: 3C0 907 801 J
   Komponent: J540 EPB3  VW-09393 0009
   Revision:   008       Serienummer: 00000000394507
   Kodning: 0000057
   VCID: 295C71C68075FB07EE-807C
Adress 55: Helljusområde        Labels: AER\5M0-907-357-V2.lbl
   Artikelnr SW: 5M0 907 357 B    HW: 5M0 907 357 B
   Komponent: AFS-Steuergeraet    X024
   Revision: 00H01000    Serienummer:
   Kodning: 2311169
   VCID: 336093AE52B9B1D754-8066
   Subsystem 1 - Artikelnr: 7L6 941 329 A  Labels: AER\3D0-941-329.CLB
   Komponent: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Kodning: 00000035
   Subsystem 2 - Artikelnr: 7L6 941 329 A  Labels: AER\3D0-941-329.CLB
   Komponent: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Kodning: 00000035
Adress 56: Radio        Labels: AER\1K0-035-1xx-56.lbl
   Artikelnr: 1K0 035 186 AD
   Komponent: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Serienummer: VWZ2Z2H6482596
   Kodning: 0040400
   Verkstad #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 68DA34C25BFF020F31-803C
Adress 62: Dörr, Vä Bak        Labels: AER\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Artikelnr SW: 1K0 959 703 AB    HW: 1K0 959 795 L
   Komponent: J388   TUER-SG HL   0307
   Revision: 41004101    Serienummer: 00000000274506
   Kodning: 0000144
   VCID: 70EA5CA2632FCACF69-8024
Adress 69: Släpvagn (J345)       Labels:. AER\1K0-907-383-V2.clb
   Artikelnr SW: 1K0 907 383 D    HW: 1K0 907 383 B
   Komponent: Anhaenger     H16 0070
   Revision: 3A002001    Serienummer: 00000109937969
   Kodning: 0100000200000000
   VCID: 2E5682DA799B9C3F3B-807A
Adress 72: Dörr hö bak        Labels: AER\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Artikelnr SW: 1K0 959 704 AB    HW: 1K0 959 794 L
   Komponent: J389   TUER-SG HR   0307
   Revision: 41004101    Serienummer: 00000000264161
   Kodning: 0000144
Adress 76: Parkeringshjälp        Labels: AER\3C0-919-283.lbl
   Artikelnr SW: 3C0 919 283 C    HW: 3C0 919 283 C
   Komponent: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
   Revision: 00004000    Serienummer: 90640807405640
   Kodning: 0011024
Slut------------------------(Förfluten tid: 02:34)-------------------------
Vid senaste utläsningen av felkoder fanns det inga alls.
Har googlat runt lite och fått allt från EGR ventil/kylare, vev/kam axelgivare och något de kallar för "injector wiring loom" vet inte vad det heter på svenska.
Har väl inte tummen mitt i handen och har eget garage, så hoppas på att jag kan få lite tips.
Känner inte att jag vill lämna in den om det går att lösa själv.
Mvh
Janne
Juliusson
Sön 13 okt 2019 19:51 Svara med citat
Har nu lyckats mäta mig fram till felet. Det är insprutare 2 som är kortsluten mot jord.
Så nästa fråga blir nu, vart köper man billigast insprutare?
Insprutare: 000130073TX
Mvh
Janne
rolly
Mån 14 okt 2019 12:47 Svara med citat
Du kan ju söka med oem nr på ebay .
Det kan finnas renoverade (Refurbished) för skapligt pris . Då kanske man måste skicka den gamla trasiga delen och lägga ut en avgift så länge tills dom får den gamla delen.
Sen finns begagnade .
Ny kan också finnas lite billigare än här hemma .
Men köpa från kina skulle jag inte göra .
Är väl bra att kolla så säljaren är seriös och har bra betyg utan massa klagomål innan man trycker på köp
