Jag har på min 2005:a 1.6 plötsligt fått indikation på ABS och antisladd fel. Lamporna lyser och jag har inte haft den inne för service eller gjort något annat på bilen.
Är det felkodsavläsning som alltid krävs för att se vart felet kan sitta eller är där kanske ett givet samband mellan att dessa två lampor börjar lysa?
Jag har ODB-läsare (använder det på annan bil) och vilket program rekommenderas för egen avläsning på VW?
Ett tips kan vara att läsa vad som står i instruktionsboken till att börja med .
Sen som du skriver . Det bästa är att kolla felkoder o se om datorn säger nåt om vad och var problemet kan ligga . Men har man inte tillgång till det så kan man kolla sladdarna vid varje hjul , för att se om det kan vara nån skadad kabel .
Vad har du för obd -läsare ? Vagcom (vcds) är himla bra till vw
Har kollat av felkoder nu och får upp 00290 Left rear Wheel speed sensor G46. Är det då så att ABS givaren på det hjulet kanske är kasst?
Är det kanske den enklaste åtgärden med byte eller kan man testa något eget innan på egen hand?
maxmsm Kör: Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg Medlem: 15 februari 2012
Mån 27 jan 2020 11:03
Det kan vara bromsskivan som rostat och spruckit eller slagit sej så att den har tryckt till ABS-givaren så att den har gått sönder och då är det byte av skivor och den givaren som behövs.
Jag hade detta på höger bak på min MKIV för något år sedan.
Jag är nästan säker på att ditt hjullager VB är dåligt.
Med tiden så rostar givarkransen till abs:en sönder och den sitter i bakkant på hjullagret.
När den rostar så missar abs givaren att räkna och hastigheten blir då fel från de hjulet och den tänder därför upp dina lampor i instrumentet.
