Forum - Andra Volkswagen-modeller - Vattnet samlas på golvet på caddyn
mr_gti
Gäst
Sön 03 feb 2008 21:45 Svara med citat
Min bror har köpt en caddy års 99, som vattnet samlas på golvet på passagerar sidan och jag kolla på det i dag och märkte att skumgummit som e under instr brädan är dyng sur bara man rör vid det så rinner det vatten från den.
Någon som vet vad felet kan vara på den och det e inte värme paketet som e sönder för värmen fungerar som det ska
hardcorevw
Golf 1 cab Ort: Österåker
Sön 03 feb 2008 21:55 Svara med citat
Har du kollat vattenavrinningslådan i motorutrymmet om d e mkt. skit å löv i ...
då kan d ju hända att regnvattnet inte rinner undan och i stället tar en annan väg in i kupen, tex. ner genom friskluffilter hållaren... bara n tanke
Das auto - för helvete
mr_gti
Gäst
Sön 03 feb 2008 22:01 Svara med citat
Tackar ska kolla upp det i veckan
Kryckebohultar´n
Ingen VW Ort: Motala
Fre 08 feb 2008 7:18 Svara med citat
Är den en caddy pickup ??
Vi har samma problem på frugans Skoda Felicia. Regnar in i säkringshållaren, med diverse knepiga elfel som följd. Så hittar du något fel, skriv gärna...
Anders86
VW Jetta Mk1 + Caddy Cross Ort: Skurup
Fre 08 feb 2008 18:28 Svara med citat
Om framrutan är utbtytt kan det fattas lim på nått ställe så vattnet hittar in där... Bara en tanke..
Misslyckas man inte så lär man sig inget...
mellowd
Golf 2 gti 16v -87
Fre 08 feb 2008 18:57 Svara med citat
Plasten i dörrarna?
mk2 vr6
tedde
Ingen VW Ort: Bollnäs
Lör 19 apr 2008 13:00 Svara med citat
Har hört att det brukar läka runt fram rutan på dom.. gjorde det på en kompis skoda pick-up iaf.. kolla det.
VW2000
VW Caddy Pickup 1,9 SD Ort: Laholm
Mån 26 maj 2008 21:59 Svara med citat
Jag har en Caddy pickup med samma problem, eller ja på min läcker det in så att vattnet samlas på golvet på förarsidan. Jag har varit hos en glasmästare som tätat rutan, med problemet återstår. Du som skrev något om plasten i dörrarna, vad menade du med det? MVH Erik
mellowd
Golf 2 gti 16v -87
Mån 26 maj 2008 22:08 Svara med citat
Innanför dörrsidorna sitter en plast. är den trasig rinner lätt vatten in.
är ju dräneringshål i nederkant på dörren det normalt ska rinna till.
mk2 vr6
VW2000
Ons 04 jun 2008 23:00 Svara med citat
OK. Tack. Är det någon som vet om det finns Heines reperationshandbok till VW Caddy Pickup
