Isse
Kör: Golf 7 2013 1.2 TSI Ort: Hylte Medlem: 09 mars 2020 |
| Mån 09 mar 2020 18:03 |
Hej alla!
Jag är ny på detta forum och behöver råd och hjälp. augusti -19 köpte en begagnad Golf 7 -13, 9300 mil. Tidigare trafikskolebil med dubbelkommando (broms och koppling) som var bort monterat när jag köpte bilen. Nu i vinter upptäckte jag att det inte blåser värme på höger sida. Googlade och fann att eventuellt kunde vara givaren som sitter inmonterad i vent. röret. Beställde ett nytt och bytte men samma fel fortfarande, bytte höger mot vänster, samma fel fortfarande. köpt en dyr OBD2 /VCDS) från Vagsmart och hittar inga fel mer än att den konstaterar att tempen på höger sida blir ca 19-20 grader medan vänster kommer upp i normal temp ca 34 grader.
Läste någonstans om en regler eller blandningsklaff?? Kan den ha gått sönder när dubbelkommandot demonterades?
Och Var sitter den någonstans, hur kontrollerar man det enklast?
Hittade detta med hjälp av VCDS:
Adress 08: Klimatanläggning (J255) Labels:| AER\5G0-907-044.clb
Artikelnr SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Komponent: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Kodning: 00020004200100011005000000101000
Verkstad #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002_VW37.rod
VCID: 3635209448C3682723A-8062
2 Funna fel:
197378 - utströmningstemperaturgivare höger
B1088 15 [008] - Avbrotte eller kortsl. till plus
Intermittent fel - Bekräftad - Testad efter att minnet rensats
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 3
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 111
Mätarställning: 97715 km
Datum: 2020.03.04
Tid: 15:27:20
263426 - sensor för luftkvalitet
B10AF 31 [008] - Signal saknas
frysta data:
Felstatus: 00000001
Felprioritet: 3
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 96
Mätarställning: 97557 km
Datum: 2020.02.28
Tid: 06:40:54
Tacksam för svar
/Isse
Senast ändrad Tor 12 mar 2020 20:16, ändrad totalt 1 gång
Mranderz
Isse
| Tis 10 mar 2020 7:34 |
| Tack för tipset. Testar i eftermiddag. Återkopplar på hur det gick.
Isse
| Tis 10 mar 2020 17:25 |
Hej, Testade enligt Youtubeklippet.... Men det är samma Fortfarande kallt på höger sida. Några andra tips?
Isse
| Tis 10 mar 2020 17:36 |
Hej, Testade enligt Youtubeklippet.... Men det är samma Sad Fortfarande kallt på höger sida. Några andra tips?
Isse
| Tis 17 mar 2020 7:20 |
| Är det ingen annan Golf/Passat/VW ägare som råkat ut för liknande??
Olof
Kör: Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv Medlem: 25 mars 2010 |
| Ons 18 mar 2020 17:23 |
| Har inte råkat ut för detta, men med tanke på felkoderna, så skulle jag gissa på skadat kablage, speciellt med tanke på att det är en f.d. Trafikskolebil, där dubbelkommandopedalerna har passerat från höger sida till vänster sida.
olson
Kör: Golf 6 tdi Ort: Trosa Medlem: 18 juni 2007 |
| Tor 19 mar 2020 9:49 |
| Har du kollat att kupefiltret sitter rätt och det inte läcker luft därifrån?
candyweiss
Donator 100
| Tor 19 mar 2020 10:29 |
Kopierade detta från ett annat forum:
Den här typen av problem brukar tyvärr ofta bero på trasiga ställmotorer i värmepaketet. Jag skriver "tyvärr" eftersom värmepaketet ofta sitter otillgängligt bakom instrumentbrädan vilket gör det jobbigt/omöjligt att byta ställmotor utan att montera ner hela instrumentbrädan. Men självklart kan man ju börja med att kolla att kupéfiltret inte sitter fel! Tiguan 2.0 tsi -17 med optimerad motor och DSG
Isse
| Tor 19 mar 2020 13:15 |
Tack för alla svar!
Återkopplar till Kabelfelet. Det berodde på att jag köpte en "ny" sensor (från reservdelar online) som sitter i ventilationsröret. nollställde felet, efter det har det inte kommit tillbaka. Tack för Cupéfilter tipset... kikar på det i dagarna.
Skruvade bort filter och rensade men ingen skillnad, blåser fortfarande bara ljummen, kall luft!
Jag ger upp och lever med det
golfers
Kör: Golf 7 GT -14 Ort: Sala Medlem: 06 september 2016 |
| Sön 28 jun 2020 12:17 |
| Och du har bra mängd köldmedia i systemet?
candyweiss
Donator 100
| Sön 28 jun 2020 13:05 |
| golfers skrev: | | Och du har bra mängd köldmedia i systemet? |
Tror du att det är därför den inte blåser varm luft på höger sida? Tiguan 2.0 tsi -17 med optimerad motor och DSG
golfers
| Sön 28 jun 2020 15:07 |
| candyweiss skrev: | | Tror du att det är därför den inte blåser varm luft på höger sida? |
Ah, tackar.
Läste slarvigt!
