maxmsm
golf666
| Lör 23 maj 2020 23:24 |
Funkar knapparna i ratten? Inte ovanligt att släpringen pajjar!
OBD uttaget sitter till vänster under ratten vid pedalerna typ.
Kan rekommendera att köpa ex. VCDS som är ett bra program där du kan logga och kolla mätvärden och grundinställa funktioner m.m. /TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
maxmsm
| Sön 24 maj 2020 9:34 |
| golf666 skrev: | Funkar knapparna i ratten? Inte ovanligt att släpringen pajjar!
Kan rekommendera att köpa ex. VCDS som är ett bra program där du kan logga och kolla mätvärden och grundinställa funktioner m.m. |
Japp, knapparna funkar, jag kopplade ur batteriet en dryg timme för att se om det blev en återställning som det blev på min gamla pickis och då fick jag ställa klockan med rattknapparna.
Är det någon av dessa som du rekommenderar?:
https://www.vcds.se/
Borde jag med någon av dessa kunna gå in och aktivera farthållare i min MK IV som det finns lite om i nedanstående tråd?
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=53841
maxmsm
| Tis 26 maj 2020 19:27 |
Det visade sej att en kompis hade investerat i den billigare av de 2 från Biltema så han kom hit och vi kopplade in den och fick fram:
"01228
Airbag cut-off key switch, front passenger side"
Detta kvitterades i söndags och återkom när sambon körde till jobbet idag, så nu är planen att mha nyckel stänga av passagerarsidans airbag och kvittera felet och köra till jobbet en dag och sedan slå på airbagen igen.
Olof
Kör: Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv Medlem: 25 mars 2010 |
| Tor 28 maj 2020 7:09 |
Har haft samma fel på annat passat.
Lyckades inte hitta felet, innan bilen blev skrotad, men fulladdat batteri med batteriladdare över natten, så kunde bilen fungera ett tag utan att felkoden återkom. Kändes som kontaktproblem i något kontaktstycke, med tanke på att det fungerade hyfsat med fulladdat batteri.
maxmsm
| Tor 28 maj 2020 20:07 |
| Olof skrev: | Har haft samma fel på annat passat.
Lyckades inte hitta felet, innan bilen blev skrotad, men fulladdat batteri med batteriladdare över natten, så kunde bilen fungera ett tag utan att felkoden återkom. Kändes som kontaktproblem i något kontaktstycke, med tanke på att det fungerade hyfsat med fulladdat batteri. |
Jag har varit inne på verkstaden där vi lämnar in våra firmabilar och han menar att felet ligger i brytaren som man stänger av passagerarairbagen med vilket tydligen ska vara ett vanligt fel och sedan jag stängde av den så har larmet inte kommit tillbaka.
Om allt håller sej lugnt tills besiktningen är avklarad så ska jag slå på airbagen igen och se om felet återkommer och då blir det byte av brytaren.
Jag återkommer efter att jag har mera information.
maxmsm
| Mån 01 jun 2020 20:28 |
En liten uppdatering, dagens besiktning gick utmärkt med avstängd passagerarairbag felet har inte dykt upp igen.
Nu har jag slagit om nyckelbrytaren i handskfacket till on och om felet återkommer så får det bli byte av nyckelbrytaren.
golf666
| Lör 06 jun 2020 22:33 |
| maxmsm skrev: | En liten uppdatering, dagens besiktning gick utmärkt med avstängd passagerarairbag felet har inte dykt upp igen.
Nu har jag slagit om nyckelbrytaren i handskfacket till on och om felet återkommer så får det bli byte av nyckelbrytaren. |
Ja med den felkoden så är de bara byta nyckelbrytaren i handskfacket..
enkel grej att byta ut! /TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
maxmsm
| Sön 07 jun 2020 9:18 |
| golf666 skrev: | Ja med den felkoden så är de bara byta nyckelbrytaren i handskfacket..
enkel grej att byta ut!  |
"Felet" har inte återkommit sedan brytaren ställdes tillbaka i läge on så vi får se vad som händer.
Är det enkelt för en lekman att byta brytaren?
golf666
| Ons 08 jul 2020 0:45 |
| maxmsm skrev: | "Felet" har inte återkommit sedan brytaren ställdes tillbaka i läge on så vi får se vad som händer.
Är det enkelt för en lekman att byta brytaren? |
Inga som helst problem skulle ja säga
Ta bort sidokåpan på sidan av instrumentpanelen så ser du brytaren.
I värsta fall skruvar du ur handskfacket men de brukar gå att lirka ur den ändå.
Kolla på nya brytaren så ser du hur den sitter fast. /TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
