VWx2
Kör: Passat 7 2,0 tdi -12 Ort: Skövde Medlem: 30 juni 2020 |
| Tis 30 jun 2020 22:49 |
Min dieselvärmare vill inte vara med längre. Fick upp meddelandet i display att den inte vill starta och trycker jag på fjärren så blinkar den orange bara.
Läst det jag hittat om att rengöra brännhus och byta glödstift eventuellt.
Någon som har grejat med detta själv? Hur mycket jobb är det och något man löser utan massa specialverktyg?
Och är det värt det? Någon som bytt ut eller servat värmare? Priser?
Mvh B Passat 2,0 Tdi 2012, Golf 1,6 tdi 2013
Mranderz
| Ons 01 jul 2020 16:23 |
| Dum fråga, men du har ordentligt med diesel i tanken och batteriet är laddat och i bra skick?
VWx2
| Fre 03 jul 2020 13:14 |
| Mranderz skrev: | | Dum fråga, men du har ordentligt med diesel i tanken och batteriet är laddat och i bra skick? |
Jodå. Det är både soppa och batteri. Passat 2,0 Tdi 2012, Golf 1,6 tdi 2013
maxmsm
| Fre 03 jul 2020 18:44 |
Det sitter väl ett batteri i "skuffen" till värmaren som evt kan vara kass även om det är kraft i startbatteriet?
VWx2
| Sön 05 jul 2020 23:56 |
Kollade det för säkerhets skull nu och det mäter jag upp till 13,3V. Är det för klent? Inte tänkt så mycket på det innan faktiskt. Passat 2,0 Tdi 2012, Golf 1,6 tdi 2013
candyweiss
Donator 100
| Mån 06 jul 2020 6:28 |
| VWx2 skrev: | | Kollade det för säkerhets skull nu och det mäter jag upp till 13,3V. Är det för klent? Inte tänkt så mycket på det innan faktiskt. |
13.3 Volt kan det inte vara, ett fulladdat batteri ligger på ca 12.75 V.
Tudors batteriskola: https://tudor.se/batterikunskap/batteriets-urladdning/
Googla annars lite om bilbatterier så får du reda på en hel del Tiguan 2.0 tsi -17 med optimerad motor och DSG
golf666
| Ons 08 jul 2020 0:49 |
Börja ALLTID med att läsa ur felkoder.
Sen tar du det därifrån, annars är de lätt att byta ut saker i onödan.
Kan vara en dålig vattenpump till värmaren och den har därför gått för varmt och då låser den sig..
Men kan även vara att du försökt starta den utan för lite soppa i tanken så den gått tom, då låser den sig.
Eller ex. brännkammaren eller glödstiftet.
Men börja ALLTID med att läsa av felminnen, annars kan man byta bra mkt grejer innan man byter rätt grej /TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Dick
Kör: Passat 7 TDI-12 Ort: Sundsvall Medlem: 31 augusti 2020 |
| Mån 31 aug 2020 11:18 |
| Har en liten erfarenhet av detta problem. Diselvärmare slutade fungera. Läste av felkod att "fläkt startar ej". Pillade loss diselvärmaren och konstaterade att fläkten har en undermålig "stiftkontakt" rätt in på kretskortet, vilken såg mycket bränd ut. Reparerade detta hjälpligt och kunde nyttja diselvärmaren en säsong till innan det var gonatt igen. Köpte en "ny beg" för 3500 kr på bildelsbasen och bytte hela värmaren. Sedan dess har det fungerat. Det är lite skruvande, men inte besvärligare än att de flesta klarar av att byta. Innerskärm och spolarvätskebehållare måste bort bla.
Klubban 2019
Kör: Golf 7 TSI 115 DSG7 Ort: Stockholm Medlem: 06 juli 2020 |
| Mån 31 aug 2020 12:02 |
13.3V kan det vara om du nyss kört bilen. Blybatterier laddas med runt 14.4V och när laddningen slutar sjunker batterispänningen långsamt till vilospänningen runt 12.9V.
Vad du kan göra är att mäta spänningen som du gjorde med avstängd motor och då försöka starta värmaren. Är batteriet dåligt så kommer spänningen sjunka flera volt. Värt att notera är att värmaren drar extra mycket ström vid start då en glödspiral eller motsvarande ska tända bränslet. Då kan spänningen sjunka till runt 12V eller lägre. När sedan bränslet är antänt är det bara fläkten och bränslepumpen som drar ström och då bör spänningen ligga på minst 12.3V.
Mranderz
| Mån 31 aug 2020 16:48 |
| Kolla också med ditt försäkringsbolag då detta kan täckas av maskin och drivlinedelen i försäkringen. T.ex folksam täcker upp till 10 år/15,000 mil
