Jewel Kör: Golf 1 GTI special Ort: Eskilstuna Medlem: 22 juli 2020
Tor 23 jul 2020 15:36
Har en golf gti årsmodell-84 som inte startar. Hur kontrollerar man lättast bränslepumpen? Ska den låta när tändningen vrids på? Den sitter vid höger bakdäck? / Joel
Nu kan jag inget om golf 1 men om det är som golf 2 så är det en hjälppump som sitter vid höger bakdäck, sen sitter huvudpumpen i tanken.
Tor 23 jul 2020 17:21
Beror på vad du ska kontrollera...
visuell kontroll utföres enklast med bilen lite upphissad, stick in huvudet och titta.
om pumpen bygger tryck kan du lossa anslutningen till bränslefiltret, det ska tokspruta ut där om du gör ett startförsök och pumpen är hel och får spänning.
Om relät till pumpen är hel bör pumpen dutta till när du vrider på tändningen, men sedan stanna tills du aktiverar startläget då pumpen ska starta igen. Hur mycket pumpen låter beror lite på exakt pump etc, vissa kan vara i princip tysta medans andra vibrerar, surrar och viner
Pumpen sitter under höger baksäte, till höger om tanken ihop med bränsletrycksackumulatorn.
