Fredwe Kör: Golf 3 GL 1.8 Ort: Stockholm Medlem: 24 juli 2020
Lör 25 jul 2020 15:11
Tjena! är ny här på forumet och väldigt ny inom bilmek osv. har en VW GOLF GL 1,8 I. Nu har det börjat droppa en del olja där från motorn. När jag kollar i huven så ser det ut som att det kommer från topplocket. Kan det vara så att topplockspackningen är slut och behöver bytas? Undrar även om så är fallet om det är ett avancerat ingrepp för en som är relativt ny på bilar? plus att jag bor i lägenhet i Stockholm så undrar om man ev kan göra det på parkeringen eller vad tror ni?
Bifogar halvdana bilder så ni kan se och ev avgöra vad ni tror det kan vara! ska byta olja, oljefilter och luftfilter så kommer åka in på en gör det själv mack någonstans och fixa det. så det kanske är smidigast att göra det där också?
Nej då, Det är ingen fara för det är bara ventilkåpspackningen som är dålig och den kan du byta på parkeringen.
Kom ihåg att inte dra åt för hårt när du monterar tillbaka ventilkåpan för då kan den bli skev.
Passa även på att köra rent insidan på kåpan om den är skitig, bromsrengöring typ bräkleen och en plasthink är ett bra sätt.
Lör 25 jul 2020 17:15
Okej härligt! då vet jag vad jag ska beställa för något tack för svar! vill ju att bettan ska kunna gå så länge som möjligt så det är dags att man lär sig!
Och använd inte helsyntetolja för det orsakar sånt där läckage
Fre 14 aug 2020 15:23
Går utmärkt att använda helsyntetolja, är inte oljan som orsakar läckage.
Men helsyntetolja löser ofta upp gamla intorkade oljerester, och då kan det börja läcka igen.
Men med riktig sunkolja så torkar oljan när den läckt igenom packningen, men bra syntetolja torkar inte...
Vilken olja har du helst i motorn, den som koksar och stelnar i kontakt med luft eller den som flyter bra.
Använder semisyntet på min golf 3, gjorde mistaget att byta till syntet o det blev läcka direkt.
det går bra att ha syntetolja men då måste du använda den från början när bilen är ny eller ha nya packningar i bilen
