Salle80
Kör: Passat 5 0708407567 Ort: Västerås Medlem: 15 augusti 2020 |
| Lör 15 aug 2020 22:06 |
Hej på er! Får inleda med att jag kan nada om bilar och då menar jag nada.
Har två VW. Detta problem gäller en Passat 1.8t 2003.
Ok nu till problemet, får meddelande från grannen att mina bromsljus lyser (jag är på semester då).
När jag kommer hem är batteriet dött. Laddar det och bilen startar. Efterföljande dagar laddas batteriet ur på nytt. Jag köper ett nytt och byter ut det. Noterar att dräneringshålet under är igensatt vilket har resulterat i översvämning på golvet baktill på förarsidan. Jag rensar, lossar mattan där bak och torkar ur.
Idag ser jag att den låsta bilen lyser igen, de släcks inte efter att jag låst upp, startat bilen, trycker ner bromsen, lägger ur handbromsen och stänger av bilen.
Undersöker närmare i bilen och upptäcker att det även är fuktigt på mattan under förarsätet. Plockar väck stolen och lossar mattan där fram också (tack youtube). Lite fuktigt (mest isoleringen) men inte så farligt som jag befarade (kan iofs bero på att jag har torkat ur under mattan baktill ett gäng dagar. Den svarta suspekta ellådan hade ngn droppe på sig men låg inte dränkt i vatten som jag befarade.
Däremot noterade jag en gul kontakt bredvid ventilationsutgången på golvet som lär varit under vatten en tid.
Vad är det för kontakt? Kan det varit orsaken till problemen eller har ni någon annan teori om vad som kan spöka för mig?
Kommer fortsätta torka ur kommande dagar för att se om det kan avhjälpa ngt.
Tack på förhand för eventuella tips och idéer!
r o l l e
| Sön 16 aug 2020 1:29 |
| Salle80 skrev: | Hej på er! Får inleda med att jag kan nada om bilar och då menar jag nada.
Tack på förhand för eventuella tips och idéer! |
Tja, att bromsljuskontakten som sitter på pedalstället typ och aktiveras av bromspedalen blivit lite dålig så den aktiverar bromsljusen felaktigt.
Prova att dra upp bromspedalen...
Om då lamporna slocknar får du kolla om du kan justera bromsljuskontakten eller annars byta den. Beroende på utförande av bilen kan det finnas två kontakter
Salle80
| Sön 16 aug 2020 15:31 |
| Tack, får prova om/när de lyser igen.
Olof
Kör: Golf 6 Kombi 1,6TDI BMT-13 Ort: Eslöv Medlem: 25 mars 2010 |
| Sön 16 aug 2020 15:53 |
| Gula kontaktstycken i bilar är nästan alltid till något i airbag-systemet.
Salle80
| Sön 16 aug 2020 20:25 |
| Tack för info Olof.
Salle80
| Tis 18 aug 2020 17:33 |
| Nu är bilen torkad. Kollade felkoder men fanns inga. Dock hände en lustig sak idag. ESP lampan konstant vid körning (gick ej att slå av med knappen då). Stänger av motorn och slår på den igen och lampan lyser inte inte längre. Händer senare under dagen igen. Kan detta hänga ihop med ovanstående problem? Något som går att lösa på egen hand?
