fredsknekt
Kör: Golf 7 1,6 Ort: Piteå Medlem: 07 november 2015 |
| Ons 14 okt 2020 20:12 |
Hur får man lös den vid tunneln på passagerar sidan utan att den går sönder.
Det stinker ullstrumpa i bilen och cupefiltret är bytt.
candyweiss
Donator 100
Mranderz
| Tor 15 okt 2020 7:21 |
Varför ska du ha lös den? Är det stopp i den? Rengöring gör du via slangen som går upp till handskfacket. Köp en ac rengöring som bildar skum (motip har en sådan). Ta loss panelen under handskfacket så ser du gummislangen som går till handskfacket. Lossa den där den går in mot mitten (du ska såklart inte fylla handskfacket med skum...). Töm hela burken rengöring i "pipen" som gummislangen satt på. Det medföljer en lång slang till rengöringen, stoppa in den ca 20 cm så hamnar du precis vid evaporatorn.
Jag brukar också ta bort panelen till vänster om passagerarens ben och trycka in en handduk under värmepaketet då det brukar droppa lite rengöring i skarvarna. Låt bilen stå 45 min tills allt skum blivit vätska och runnit ut under bilen.
Jag gör detta varje vår.
fredsknekt
| Tor 15 okt 2020 9:44 |
Tusen tack för inläggen. Skall absolut testa det ni säger.
Återkommer om resultat
Mranderz
Mranderz
candyweiss
Donator 100
| Tor 15 okt 2020 21:57 |
Under användning av Valvolines rengöring står det bl.a. "Ta bort kupefiltret" och "Montera ett nytt kupefilter".
Är det någonting du gjort, eller det kan man kanske hoppa över?
Ändra: Går ju såklart att använda samma kupefilter igen Tiguan 2.0 tsi -17 med optimerad motor och DSG
Pensionären
Kör: Golf 7 GT 140 R-line -15 Ort: Västerås Medlem: 14 oktober 2014 |
| Fre 16 okt 2020 9:10 |
| fredsknekt skrev: | Hur får man lös den vid tunneln på passagerar sidan utan att den går sönder.
Det stinker ullstrumpa i bilen och cupefiltret är bytt. |
Om man använder AC:n konstant (även på vintern) och byter kupéfilter så ska väl inte såna här problem uppstå!
Mranderz
| Fre 16 okt 2020 18:40 |
| Jo tyvärr. Tror det hänger ihop med om man kör mycket korta sträckor. När jag jobbade på trafikskola blev det så på nära nog alla golfar och tiguaner strax innan 2 år. Är kupefiltret fräsht behöver man inte byta det, det är inte filtret som orsakar odören.
candyweiss
Donator 100
| Sön 18 okt 2020 10:29 |
| Mranderz skrev: | | Jo tyvärr. Tror det hänger ihop med om man kör mycket korta sträckor. När jag jobbade på trafikskola blev det så på nära nog alla golfar och tiguaner strax innan 2 år. Är kupefiltret fräsht behöver man inte byta det, det är inte filtret som orsakar odören. |
Jag har skrivit det innan, men gör det igen
Det är mycket märkligt att "ni" har blivit drabbade på så många bilar? Vi har har haft många bilar i familjen genom åren, båda nya och gamla, bilar som småkörs och de som går längre sträckor. Vi har aldrig råkat för det i familjen och jag faktiskt inte hört någon av mina "vänner" råka ut för det, fast flera av dem är sk. bilpedanter.
Jag ska faktiskt ta upp det någon gång på jobbet (över 100 personer). Men redan idag pratar vi ofta om allt som händer med våra bilar, då blir det ofta problemen och felen som diskuteras Tiguan 2.0 tsi -17 med optimerad motor och DSG
fredsknekt
Pensionären
