svagforvag
Kör: Passat 7 2.0tdi -13 Ort: Åre Medlem: 22 november 2020 |
| Sön 22 nov 2020 19:44 |
Hur gör jag?
Dragit ur säkringar 15, 43 och 45 på sidan av ratten.
Dragit ur säkringen i bakluckan på vä sida vid batteriet.
Bytt batteri i fjärren.
Tankat bilen.
Det är kallt ute.
Obd2 sökt utan resultat.
Det står fel.park.värmare när man trycker på dieselvärmarknappen i bilen.
Passat 2013/14
Mranderz
| Mån 23 nov 2020 13:27 |
| Bytt cirkulationspumpen?
svagforvag
| Ons 25 nov 2020 10:25 |
| Nej, precis köpt bilen. Den gick igång i början men tyckte den värmde dåligt så jag har säkert tryckt för mycket på både knappar och timer.
Mranderz
| Ons 25 nov 2020 17:47 |
| Det är inte ovanligt att cirkulationspumpen gått sönder. Värmaren lägger knappast av av att man trycker på knappar. Vet inte vilken felkodsläsare du använder men på vissa kan du testa den elektriska cirkulationspumpen och lyssna om den startar. Beroende på försäkringsbolag så kan detta täckas av ditt bolag och du betalar då bara en självrisk. Kolla det innan du gger ner mer tid e mitt tips. Byte pump är enkelt men du måste då nollställa värmaren efteråt dör att den ska starta igen.
