vitvinsfylla
Kör: Passat 7 Variant -11 Ort: Degerfors Medlem: 11 december 2020 |
| Fre 11 dec 2020 17:20 |
Tjo! Lampan för partikelfiltret började lysa på vägen till jobbet på min Passat variant -11 idag, och på vägen hem började även motorlampan lysa...
Den varnar endast för partikelfilter i text
Min fråga är om man vågar köra en längre sträcka på högt varv för att försöka blåsa ur skit ur partikelfiltret, eller borde jag ge fan i det pga motorlampan?
Bilen går bra i övrigt, inga missljud eller något som ser fel ut eller känns fel vid körning
Mranderz
| Fre 11 dec 2020 20:41 |
Jag kan ha fel men båda lamporna tänds väl när du absolut måste göra en degenerering? Nästa värre steg om du inte gör det är att en sådan måste startas med typ obd eller liknande. Vet en vän som fick så på sin golf 7 (rättare sagt min gamla) beroende på att hans fru åkt 500 meters rundor fram och tillbaka till förskola i några månader. En urblåsning (hålla 2000 varv på motorvägen på lämplig växel tills lamporna slocknar) då och då har hållt det borta sen dess.
Det är ju viktigt att inte avbryta degenereringen varje gång utan ibland ta en extra runda om det sker.
vitvinsfylla
| Mån 14 dec 2020 13:29 |
| Mranderz skrev: | Jag kan ha fel men båda lamporna tänds väl när du absolut måste göra en degenerering? Nästa värre steg om du inte gör det är att en sådan måste startas med typ obd eller liknande. Vet en vän som fick så på sin golf 7 (rättare sagt min gamla) beroende på att hans fru åkt 500 meters rundor fram och tillbaka till förskola i några månader. En urblåsning (hålla 2000 varv på motorvägen på lämplig växel tills lamporna slocknar) då och då har hållt det borta sen dess.
Det är ju viktigt att inte avbryta degenereringen varje gång utan ibland ta en extra runda om det sker. |
Kört fram och tillbaka till jobbet (2,7 mil enkel resa) på fyran, över 2000 varv konstant men har ej slutat lysa, lamporna tändes ej samtidigt så därför blev jag lite nojig
Mranderz
| Mån 14 dec 2020 18:27 |
| I så fall är det väl en tvingad rengöring som behövs och sådan startas med vagcom tror jag det heter. Om det bara är partikelfilterlampan som lyser så ska bilen själv starta en rengöring. Lämna in bilen asap för går det för långt kan man inte tvinga start av rengöring längre och då återstår bara byte av dpf n
