Hade bilen i garaget ca 1 dygn. När jag tog ut den snöade det och var ca - 10. Körde dieselvärmaren ca 20 min och när vi skulle åka gick det ej stänga förardörren.
Efter lite googlande läste jag att det var låskistan som fryst pga fukt. Satt WD40 i låset och körde in bilen i garaget igen. Gick stänga dörren när jag testade igen efter en timma.
Vad behöver jag göra för att detta ej ska hända igen?
Läste i en tråd att TS skruvat bort låskistan och smort med fett?
Är den avancerat få lös ?
Det nämns aven om en "vajern i dörren" som är roten till det onda genom att hålla fukt... Var sitter den och var köper man en ny?
WD40 ska man inte ha i lås men bättre än inget. Köp en riktig låsolja som är lämpad för ändamålet så ska det nog lösa sig. Där hade jag börjat i alla fall innan du börjar montera isär allt. Du har aldrig smörjt låset innan?
Köpte lock-kit från jula och sprayade in låsolja med PTFE.
Har även lagt in en extra lång spännrem och en istinare i fickformat i bilen i det fall detta inträffar igen.
Kör 235/45 18" Hakka 9 på min alltrack.. är egentligen en Passat dimension men går så fint ändå
Och ang extra batteri till värmaren som var nämnt i slutet på sida 1 så finns de inget extra batteri på en Golf..
På äldre passater så fanns de 1 startbatteri (det under huven) samt 1 batteri på sidan VB i skuffen.
När blockvärmaren ska installeras behöver bilen hissas upp tillräckligt högt för att man ska kunna ligga under och lossa plastplåt/underredesskydd samt limma och skruva fast blockvärmare.
Det finns specifika lyftpunkter på sidan om samtliga däck.
Om man hissar upp bilen med domkraft under lyftpunkterna, var placerar man sedan pallbockarna?
Samt hur högt upp är rimlig höjd? (tittar för närvarande på ny domkraft)
