Peppe69
Kör: Passat 7 2,0tdi Alltrack Ort: Filipstad Medlem: 13 december 2020 |
| Sön 13 dec 2020 23:08 |
| Hej! Igårkväll hände nåt märkligt med bilen,helt plötsligt hackade motorn och ett flertal felkoder lyste opp i instrumentpanelen! Motorn dog och det kom flera felmeddelanden,bl.a ”stabiliserings kontroll ur funktion,däcktryckskontroll ur funktion,kurvljus ur funktion och parkeringsbroms ur funktion....! Parkeringsbromsen fungerade ändå som vanligt. Stängde av bilen och startade igen,nu lyste motorlampan och den indikerade fel på parkeringsbromsen. Men bilen gick som vanligt. Imorse startade jag bilen igen,och då var allt som vanligt,inga felmeddelanden alls. Åkte en sväng,och samma historia igen...! Nu lyser motorlampan!! Fattar inget!?? Nån som har nåt förslag? Ska lämna in den på verkstan,men ville bara höra om någon varit med om nåt liknande??
Mranderz
| Mån 14 dec 2020 18:23 |
| Jordningsfel kan ge liknande problem. Snabb koll så batteripolerna sitter fast ordentligt kan vara värt att kolla.
Peppe69
| Mån 14 dec 2020 20:12 |
| Ja,har funderat i dom banorna. Fick så många ologiska felmeddelanden,så jag började misstänka nåt jordfel! Ska be grabben kolla,för själv är jag borta på jobb. Tack för tips!!👍🏻
Peppe69
| Tis 15 dec 2020 15:41 |
| Verkar som att ecu:n spökar! Den blir strömlös för en sekund då och då vilket gör att inget funkar som det ska. Kan vara jordfel!?
rolly
| Ons 16 dec 2020 10:33 |
Dåligt svagt batteri kan göra så det spökar lite också . så kolla upp ditt batteri så det är okej .
Skadar ju inte att kolla upp vatten dräneringar också då det varit höst och regnat mycket. . Så det inte står vatten någonstans
golf666
| Lör 19 dec 2020 15:46 |
Börja läsa av felkoder är alltid steg 1 innan ni börjar gissa ev fel.
Kan vara precis vad som helst. /TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
Peppe69
| Lör 19 dec 2020 16:52 |
| Har läst av felkoder! Vid ett flertal tillfällen har huvuddatorn tappat kontakt alt. blivit strömlös för en kort stund! Letar orsak till detta!
golf666
| Mån 28 dec 2020 23:36 |
Defekt motorstyrdon är inte ovanligt. Tränger in fukt som gör att alla komponenter tappar kontakten med motorstyrdonet.
De skulle de kunna vara, men rekommenderar att du får bilen felsökt ordentligt så du slipper byta delar i onödan. /TobbeG - Golf Alltrack 2.0tdi DSG -16, Golf mk1 -75 turbo, Audi S2 Avant -93, Audi A4 1.8tsq -00
