Kloge
Golf 4 1,6 Variant-03 Ort: Perstorp |
| Fre 28 aug 2020 22:58 |
Hej snyggingar!
Jag håller på med ett A traktor projekt baserat på Transporter pickup från 1991 med enkelhytt.
Det ska kopplas in en hastighetsregulator och den ska både bryta på hastighet och varvtal (om hastighetssignalen upphör). Man ska då kunna löda fast en kabel i generatorn för att kunna använda den pulsen som varvtalsgivare.
Men jag undrar om det dels går att ta signalen från hallgivaren eller kabeln till varvräknaren i instrumentet.
Vilken kabel går till instrumentet?
Motorn är en aac borde vara liknande en Golf/Passatmotor Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Kloge
| Ons 21 okt 2020 8:17 |
Dags för en uppdatering!
Besiktigad och godkänd med en glad dotter
Atraktor Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
maxmsm
Golf 4 2,0 BI FUEL -03 Ort: Helsingborg |
| Fre 23 okt 2020 19:09 |
| Kloge skrev: | Dags för en uppdatering!
Atraktor |
Är detta något du har gjort helt på egenhand?
Kloge
| Fre 23 okt 2020 19:11 |
Ja det har jag Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
maxmsm
| Lör 24 okt 2020 10:59 |
Häftigt!
Stort grattis till ett vettigt bygge!
candyweiss
Donator 100
Tiguan II 2.0 tsi Ort: Svedala |
| Lör 24 okt 2020 11:10 |
Coolt, snyggt bygge
Men tyvärr en jävla irriterande bromskloss i den hetsiga trafiken = olyckor.
Kloge
| Lör 24 okt 2020 11:16 |
Tack
Jag har lärt henne att vara noga med backspegeln och köra till sidan Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
candyweiss
Donator 100
maxmsm
| Lör 24 okt 2020 21:18 |
| candyweiss skrev: | Coolt, snyggt bygge
Men tyvärr en jävla irriterande bromskloss i den hetsiga trafiken = olyckor. |
Nu måste jag fråga, vart har du sett bilder på detta bygget?
Kloge
| Lör 24 okt 2020 21:42 |
Jo fälgarna ska åtgärdas.
I mitt andra inlägg så finns det en länk till hur den ser ut nu Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Kloge
Kloge
| Lör 24 okt 2020 21:50 |
Https://www.bildtagg.se/bild/1acfclewxb16q4nqq4b0mu8
Byte framskärmarna som på de första årsmodellerna är svetsade på bilen och skärmarna jag hade ska skruvas fast. Nya fästen fick göras vid a stolpen plus en hel del rostlagning Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Kloge
Kloge
maxmsm
| Sön 25 okt 2020 8:18 |
| Kloge skrev: | Jo fälgarna ska åtgärdas.
I mitt andra inlägg så finns det en länk till hur den ser ut nu |
Ok, den hade jag missat, snyggt och ovanligt bygge!
Kloge
| Fre 26 feb 2021 21:22 |
Nu har jag problem!
Den har plötsligt blivit väldigt svår att starta.
Jag har bytt tändkablar,rotor och fördelarlock. Stiften såg bra ut och jag har även lött om relä 30.
När den inte vill starta har jag kopplat in tändinställningslampa och den blinkar. Med startgas startar den och rullar jag igång den så startar den på 2 meter. Startmotorn snurrar på med bra varvtal.
Något jag inte tänkt på tidigare det är att när jag maler på startmotorn så lyser inga varningslampor förrän efter kanske 10 sekunder. Kan inte minnas om den gjorde så tidigare också.
En fundering är tändningslåset men då skulle den inte starta på startgas.
En timme senare:
Jag har provat med en startkabel mellan minus på batteriet och jordat på motorn. Ingen förbättring så då är jordningen ok. Jag hade tändningen till och körde startmotorn med en kabel från batteriet till solenoiden, ingen förbättring så då borde tändningslåset vara ok.
Tog bort höljet på relä 80 och tryckte på blecket så att bensinpumpen startade och sen köra på starten. Ingen förbättring. Den ville nu inte starta på startgas.
Sen plötsligt startade den och gick fint. Nästa startförsök så var det kaputt igen. Jag har provat med ett annat batteri men ingen skillnad Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
Kloge
| Fre 16 apr 2021 22:06 |
Det var kontaktplattan i tändningslåset som var kasst Kör Golf Variant -03 och Toyota Verso -18
