Forum - Golf 1 (74-84) - Instrumentbelysningen?
Arnold11
Donator 200 VW Eos 2.0 TFSI -07 Ort: Sotenäs
Sön 24 feb 2008 7:50 Svara med citat
Det skall väl vara belysning vid värmereglagen, eller? Hur går man tillväga för att byta de glödlamporna? Hur är det med ciggtändaren? Borde väl vara belyst den också, eller?
(Och, ja. Skratta ni åt stereon. Den skall bytas!!!)
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegen kann!
fred
Ingen VW Ort: Borlänge
Sön 24 feb 2008 10:22 Svara med citat
Ryck ur plastvredet på fläktreglaget(bara dra), gör samma sak med de tre plastgrejerna som du justerar värme/luftflödet med. Sen kan du ta en skruvmejsek och bända bort panelen, bakom den sitter en liten lampa i en hållare.
Ciggtändaren vet jag inte riktig hur man kommer åt på lättaste sättet, Det ska gå att bända ur hela plasthållaren som både ciggtändare och det där facket sitter i. Kanske går att endast ta ur facket och komma åt det därifrån.
Arnold11
Mån 25 feb 2008 7:16 Svara med citat
Tack fred! Thumbs up
Arnold11
Mån 25 feb 2008 18:09 Svara med citat
Fick loss panelen som du sade, men nån lampa i en liten hållare kan jag då inte hitta... Hmm?
fred
Tis 26 feb 2008 8:42 Svara med citat
Ännu en detalj som skiljer sig mellan bilarna alltså? På min och även andra bilar jag sett så sitter det en vit hållare i plast på höger sida av panelen (baksidan givetvis )på din bild, till den går det två kablar och en lampa.
Tur att det är ett lätt ingrepp att ta loss och sätta dit panelen iaf Very Happy
Men om du inte hittar nån så ska det nog heller inte vara någon på din bil.
Men en lampa till ciggarettändaren måste det finnas, annars har de ju gått och ändrat på varenda liten detalj på cabbarna Eh?
Arnold11
Tis 26 feb 2008 8:50 Svara med citat
Baksidan av panelen är vit liksom en utstående "kontakt" på högersidan som du säger. Går dock, vad jag kan se, endast två kablar dit. Kan inte se var en lampa skulle sitta i den, tyvärr. Får kika vidare!
Det sitter nåt lampglasliknande inne i askkoppens ovankant. Försökte få loss denna utan framgång...
Tackar än en gång för hjälpen!
fred
Tis 26 feb 2008 8:58 Svara med citat
Precis det är så det ser ut, lampan sitter nog i en separat hållare som man kopplar kablarna till och sen trycks denna hållare i den utstående "kontakten".
Ja där sitter det också en lampa ja, det bästa är nog att bända ur hela plasthållaren med askkopp och ciggarettändare. Men den sitter rätt bra klämd vet jag.
Arnold11
Tis 26 feb 2008 9:00 Svara med citat
Ah! Fortsätter utgrävningarna ikväll efter jobbet...
Gullideckel
Donator 50 Golf 5 GTI -06 Ort: Stockholm
Tis 26 feb 2008 9:32 Svara med citat
Kolla på detta från MonzenGTIs hemsida:
[/img]
Man delar alltså den delen med en rakbladskniv sen sitter de en glödlampa inkapslad som jag inte lyckades få ut(Monzen löste de med att installera dioder...dvs. mkt snyggt).
Jag löste de genom att köpa en sån från skroten(annars ny på VAG 353 kr!!).
Hoppas detta kan vara till nån hjälp..
MonzenGTIs hemsida = http://web.comhem.se/golf_cabriolet/
Arnold11
Tis 26 feb 2008 9:34 Svara med citat
Tackar! Thumbs up
